Текущее время: 04 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 23:06
Всем привет! Взял на запчасти ноут Dell Inspiron N5010 с мертвой дискреткой, но решил поискать как переделать плату на UMA и наткнулся на это видео в YouTube, сделал все как показано, но после включения загорается подсветка экрана, а ноутбук выдаёт 8 звуковых сигналов, якобы не видит экран. Сталкивался кто-нибудь с таким после переделки? Возможно в видео что-то упустили? Спасибо заранее за помощь!
Видео
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 00:45
уж с этим геморроем с этой платформой разбирайся сам. инфы на форуме достаточно.
viewtopic.php?f=41&t=82724
viewtopic.php?f=41&t=98988
viewtopic.php?f=41&t=104038
viewtopic.php?f=41&t=89856
viewtopic.php?f=41&t=113424
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 13:03
https://vlab.su/viewtopic.php?p=841931#p841931
По этой ссылке смог заставить работать! В прикрепленной pdf файле нашел несколько расхождений с тем видео по которому я делал, один резистор не тот был, дорожки не перерезаны были, и всё, в остальном все правильно было, после исправления плата дала старт, картинка есть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 17:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) После переделки в UMA сгорела дежурка и не включается
в форуме Dell
PankratPRO
21 апр 2023, 10:03
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA
в форуме Dell
Alexey69
11
3296
26 фев 2021, 15:30
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) не стартует
в форуме Dell
MaitreZeek
22 дек 2016, 13:42
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) Нужен рабочий дамп биоса и мульта
в форуме Dell
MaitreZeek
09 дек 2016, 11:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
