Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
Seemann
Заголовок сообщения: G3 15 3590 (Wistron SELEK_N18E_MB 18812-1) Отваливается дискретная графика Добавлено: 29 май 2022, 14:22 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 188.07
Сообщения: 112 Откуда: Ставрополь
Приветствую форумчане! Нужна помощь))) Проблема: Нет изображения после лого Windows, зависает намертво. Изначально пришёл с хабом в пакетике и угретым формирователем 1.35v (питание gddr6). Купил новый хаб, поставил с чистым регионом, появилось изо, а дискретка с воскл. знаком в диспетчере. Прогнал MATSом, показал ошибки на 2х банках. Интересная ситуация заключается в том, что пока нет\не работает хотя бы одна банка, то матс корректно определяет карту, показывает ошибки на отсутствующей банке. Как только ставлю заведомо исправную банку(последнюю, все остальные без ошибок) - матс вываливается в ошибку ещё до начала теста, при этом раскаляется абсолютно вся память, напряжение на ядре падает до 0.63v (до попытки инициализации 0.87v) Если попытаться загрузить Windows, то после лого чёрный экран, чип ведёт себя подобным же образом. Состав платы: Проц SRF6U хаб SR40B видео N18E-G0-A1 Замеры: питание памяти: 1.35v, 14.8Om gpu_core 0,87v, 0.2Om 1.8v_vga_s0 - 1.8v, 28Om 1v_vga_s0 (pex_dvdd) 1.05v, 19Om Вопроса 2:- Не маловато ли сопротивление по линии 1.8v для1660Ti ? На картах с GDDR5 было больше 800 om, а с этим поколением сталкиваться не приходилось...
- Почему при попытке инициализации греется память?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: G3 15 3590 (Wistron SELEK_N18E_MB 18812-1) Отваливается дискретная графика Добавлено: 28 июн 2022, 17:15 |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 26.77
У меня такая же плата и такая же видеокарта, тоже отваливается, но при нагрузкеFurMark через минуту просто пропадает без ошибок, так же пропадает питание видяхи. После перезагрузки снова все есть. Так, вот, Seemann писал(а): Не маловато ли сопротивление по линии 1.8v для1660Ti ? на моей плате по 1.8 В сопротивление 4.3 кОм.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: G3 15 3590 (Wistron SELEK_N18E_MB 18812-1) Отваливается дискретная графика [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2022, 21:06 |
wentel6 писал(а): тоже отваливается Чтож, действительно по этому питаню килоомы. В моём случае пришлось заменить и чип и память...
Сообщение не в тему Память, потому что пробивало, судя по следам по 1.25, а причина смерти чипа мне неизвестна. [spoil=][offtopic]Причём купил донор с памятью и чипом, где в итоге чип полностью рабочий, судя по сопротивлениям, а по факту труп. Продавец согласился поменять, а клиент устал ждать, говорит отдавай ноут, но мне полудохлый не нужен, снимай запчасти свои (я то хаб новый поставил) а там 5й профиль бутгард... Пришлось ещё 1 чип покупать... Я, в общем, к тому, что чипы эти, если по сопротивлению норм, это отнюдь не означает, что оно живое
