Текущее время: 22 июн 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Acer VN7-791 (Poseidon Mb 14203-1m) Подбор аналога транзистора
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 20:16
Здравствуйте. На плате пробитый первый входной мосфет TPCC8103. Таких нет, есть в наличии только AON7403, TPCC8131.
Вот характеристики на которые смотрю при замене у TPCC8103 :
Rds- 9.4
Id - 18A
У AON7403:
Rds- 18
Id- 29A
У TPCC8131:
Rds- 13.5
Id-10A
Какой лучше выбрать? У одного rds меньше, но так же ниже Id, у второго наоборот.
Знаю что заработает и так и так, но чтобы дольше проработало. Читал где то, что при подборе аналогов на выходные вообще некоторые смотрят только на полярность и все
 Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791 (Poseidon Mb 14203-1m) Подбор аналога транзистора
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 20:44
Смешная шутка))
8131 на ток 10А рассчитан, а ваш родной на 18А
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 20:54
Я не говорил что я так делаю, просто где-то на форуме читал, вдруг эта идея имеет право на жизнь, чисто интерес спортивный. А так, какие ещё p канальные ключи есть? В голову ничего не лезет, чаще всего попадаются ведь n каналы на входе
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 20:56
Конечно 7403 ставьте, сравнивать параметры же по даташитам надо и всего то.
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
В случаях с некоторыми производителями, например "aon", если в конце нечетная цифра, то ключ p-channel, ну и если четная то n-channel. Но правило применимо не ко всем производителям! И лучше всегда перепроверять, ибо все равно параметры же нужно сравнивать с заменяемым транзистором
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791 (Poseidon MB 14203-1M) маркировка входных ключей
John07
08 фев 2017, 00:17
John07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791 (Wistron Poseidon 860M 14203) Нет изо на матрицу, на HDMI есть.
xtrigger
27 сен 2017, 16:32
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN-791 (14203-1M Poseidon) Маркировка транзистора Z916
Mihalis
04 май 2017, 21:12
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ace vn7-791 (poseidon 14203-1m) не включается
maratcompas
14 фев 2020, 01:52
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire vn 7-791 (poseidon 14203-1m) дырка в pu4201
DenNik92
03 ноя 2020, 15:10
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, i001546, sarsemkret@ и гости: 31
