Текущее время: 05 май 2024, 19:22
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 21 апр 2022, 10:17 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
the.inspector писал(а): старший RANK На ранк до сих пор двух бит хвватало, тем более он практически всегда один) Видимо ещё какие-то поля есть
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 21 апр 2022, 12:21 |
the.inspector писал(а): два бита для ранка Видать не проснулся я еще к этому моменту) Имелось в виду кол-во бит на указание кол-ва ранков. В данном месте ессно назначение другое - чем именно выбирается нужный ранк - но ранк-то один, получается туда что угодно можно ставить, лишь бы больше любого из значений BANKx.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 25 апр 2022, 17:20 |
uncledim писал(а): валится при приближении к 2Г Кино всё чудесатее и чудесатее Если в этом конфиге прописать объем 4080 - то и работать будут все 4080, в отличие от 6144. Правда шиной 192 и не пахнет (кроме циферок в гпу-з) - скорость соответствует 128. Т.е. получается заявленный общий объем тоже задействован биосом при настройке КП.
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 25 апр 2022, 21:28 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 09:35 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 44 Откуда: Tomsk
enek писал(а): , в конце 54 лишний. Вообще пофиг, ни на что не влияет. И у вас есть рабочий банкмап на 192, раз вы утверждаете про "Немного отличается"?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 27 апр 2022, 12:01 |
the.inspector писал(а): 1) с глючным изображением, их сразу в мусор А есть (в статистике, если ведете) хоть один конфиг на 192 с нормальной картинкой и без нулей, единиц и двоек в банкмапе?
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 27 апр 2022, 20:13 |
uncledim писал(а): с нормальной картинкой и без нулей, единиц и двоек в банкмапе? Да есть, если не брать старшие 3 разряда из 8
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 27 апр 2022, 22:51 |
the.inspector писал(а): Да есть, если не брать старшие 3 Любопытно. Задумался. На исправной 8-гиговке случайным образом перемешал эти "банки" и в нескольких разрядах "взвел" старший бит. Поведение карты не изменилось совсем. Отсюда вопрос - а значащий ли 4й бит в разрядах банкмапа? Если на самом деле нет, то пред. вопрос должен звучать так: "..конфиг на 192 с нормальной картинкой и без нулей, единиц, двоек, восьмерок, девяток и а-шек в банкмапе?" но смысла в ответе уже особо нет, ибо (при этих допущениях про незначащий старший бит и допустимость любого порядка следования этих "банков") для перебора остаются только 3-4-5-6-7, что и так изначально опробовано. Значения 0,1,2 в любой позиции приводят к фактическому урезанию шины. Приехали. Всё IMHO ессно.
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 20 июн 2022, 13:27 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Так,Здравствуйте,господа!))) В первую очередь хотел выразить благодарность Инспектору!))) Сам я в программировании деревянный,но по его инструкции сделал всё легко и непринуждённо с первого раза(кому чего там непонятно было - хз!) К слову - 1 из людей,выкладывающих видео в группе Вика,в середине марта,как писали выше - это был я! С MSI RX580V1!!! Она и сейчас есть… Второй был мой тёзка с Эстонии с RX550 4Gb(у него откис канал В в гпу и он переделал её таким метолом в 2Гб!) Перечитывая эту тему,подумалось,а может для 6Гб версии карта банков памяти будет выглядеть так -> 00076532 У меня пока что не на чем попробовать,если у кого есть на чём,то опробуйте… И ещё - может у кого есть чипы хуйникс AJR по моему на конце,в количестве 4штук для той мси - готов купить и тогда у меня тоже будет возможность поэкспериментировать!!! ;-)
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 06 июл 2022, 15:10 |
dolphin724 писал(а): мануал по отключению не всего канала, а одной банки. Я б не надеялся)
fmuniz
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 08 июл 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 21:35 Наличности на руках: 11.09
Сообщения: 5 Откуда: Brazil
the.inspectorПока что я обнаружил: Цитата: channel bus width bit * purple
00 -> 32 01 -> 64 02 -> 128 03 -> 256 04 -> 96 05 -> 192
size of memory bit * dark blue
10 -> 4096 20 -> 8192
14 -> 5120 15 -> 5376 16 -> 5632 17 -> 5888 18 -> 6144
map of memory banks * poisonous green
0x076543 -> all banks * no video 0x075432 -> half * 3G 0x005432 -> 2.5G 0x541032 -> 1G 0x064321 -> 1.2G
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 17 авг 2022, 11:58 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Findernn писал(а): Знатоки и не только, может кто знает есть возможность заблокировать, например через BIOS, часть из 2304 шейдерых блоков на RX 580 до 2048 как на RX 570 ?
Вроде прошивка в 580 биоса от 570 даёт такой эффект.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 04 окт 2022, 20:09 |
fmuniz
typedef struct _ATOM_VRAM_INFO_HEADER_V2_1 { ATOM_COMMON_TABLE_HEADER sHeader; USHORT usMemAdjustTblOffset; // offset of ATOM_INIT_REG_BLOCK structure for memory vendor specific MC adjust setting USHORT usMemClkPatchTblOffset; // offset of ATOM_INIT_REG_BLOCK structure for memory clock specific MC setting USHORT usPerBytePresetOffset; // offset of ATOM_INIT_REG_BLOCK structure for Per Byte Offset Preset Settings USHORT usReserved[3]; UCHAR ucNumOfVRAMModule; // indicate number of VRAM module UCHAR ucMemoryClkPatchTblVer; // version of memory AC timing register list UCHAR ucVramModuleVer; // indicate ATOM_VRAM_MODUE version UCHAR ucReserved; ATOM_VRAM_MODULE_V7 aVramInfo[ATOM_MAX_NUMBER_OF_VRAM_MODULE]; // just for allocation, real number of blocks is in ucNumOfVRAMModule; }ATOM_VRAM_INFO_HEADER_V2_1; typedef struct _ATOM_VRAM_MODULE_V7 { // Design Specific Values ULONG ulChannelMapCfg; // mmMC_SHARED_CHREMAP USHORT usModuleSize; // Size of ATOM_VRAM_MODULE_V7 USHORT usPrivateReserved; // MC_ARB_RAMCFG (includes NOOFBANK,NOOFRANKS,NOOFROWS,NOOFCOLS) USHORT usEnableChannels; // bit vector which indicate which channels are enabled UCHAR ucExtMemoryID; // Current memory module ID UCHAR ucMemoryType; // MEM_TYPE_DDR2/DDR3/GDDR3/GDDR5 UCHAR ucChannelNum; // Number of mem. channels supported in this module UCHAR ucChannelWidth; // CHANNEL_16BIT/CHANNEL_32BIT/CHANNEL_64BIT UCHAR ucDensity; // _8Mx32, _16Mx32, _16Mx16, _32Mx16 UCHAR ucReserve; // Former container for Mx_FLAGS like DBI_AC_MODE_ENABLE_ASIC for GDDR4. Not used now. UCHAR ucMisc; // RANK_OF_THISMEMORY etc. UCHAR ucVREFI; // Not used. UCHAR ucNPL_RT; // Round trip delay (MC_SEQ_CAS_TIMING [28:24]:TCL=CL+NPL_RT-2). Always 2. UCHAR ucPreamble; // [7:4] Write Preamble, [3:0] Read Preamble UCHAR ucMemorySize; // Total memory size in unit of 16MB for CONFIG_MEMSIZE - bit[23:0] zeros USHORT usSEQSettingOffset; UCHAR ucReserved; // Memory Module specific values USHORT usEMRS2Value; // EMRS2/MR2 Value. USHORT usEMRS3Value; // EMRS3/MR3 Value. UCHAR ucMemoryVenderID; // [7:4] Revision, [3:0] Vendor code UCHAR ucRefreshRateFactor; // [1:0]=RefreshFactor (00=8ms, 01=16ms, 10=32ms,11=64ms) UCHAR ucFIFODepth; // FIFO depth can be detected during vendor detection, here is hardcoded per memory UCHAR ucCDR_Bandwidth; // [0:3]=Read CDR bandwidth, [4:7] - Write CDR Bandwidth char strMemPNString[20]; // part number end with '0'. }ATOM_VRAM_MODULE_V7;
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 11 окт 2022, 08:52 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
kaare123 писал(а): если есть инфа по 1 каналу поделитесь + к карме :)
я думаю что есть , только ей сомневаюсь что кто-то поделится
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 11 окт 2022, 10:18 |
toster80 писал(а): сомневаюсь что кто-то поделится
Инфа конечно офигеть какая актуальная нынче)) Думаю, этим просто никто сейчас не занимается. За разумное время решения не найдено - задачу в топку. Ложка, как известно, к обеду дорога.
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 12 окт 2022, 09:20 |
uncledim писал(а): Думаю, этим просто никто сейчас не занимается я занимаюсь )) и кое какие наработки есть uncledim хотел у вас как у гуру в этом деле спросить , есть какой либо тест который тестирует разрядность шины кроме гпу Z ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 12 окт 2022, 09:30 |
toster80 писал(а): тест который тестирует разрядность шины кроме гпу Z ? гпу-з тестирует?? отнюдь. ему нужную циферку в биосе поставь - он и 320, и 512 нарисует. memtestCL косвенно (по скорости) даст представление о ширине шины тепловизор - вот этот соврать не должен.
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 14 окт 2022, 10:29 |
uncledim писал(а): ему нужную циферку в биосе поставь - он и 320, и 512 нарисует. сомневаюсь что карта после этого запустится еще вопрос )) есть ли возможность модифицировать биос так чтобы не нужно было патчить драйвера? что для этого нужно ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 14 окт 2022, 18:57 |
toster80 писал(а): сомневаюсь Ей достаточно быть второй в системе toster80 писал(а): модифицировать биос так чтобы не нужно было патчить драйвера Где-то читал, сам не делал: поменять текст ELLESMERE-POLARIS20 и байт-другой в ид-ревизии чипа. Гуглите в общем.
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 20 окт 2022, 08:51 |
uncledim писал(а): Ей достаточно быть второй в системе я имею в виду ее полноценную работу с картинкой и тд.
Technotron
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 22 ноя 2022, 21:10 |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 23:24 Наличности на руках: 27.23
Сообщения: 27 Откуда: Днепр
Всем доброго времени суток. Благодарю за информацию, с помощью которой можно восстановить работоспособность многих видеокарт, чипов, которые без неё были бы "мертвыми". Может кому-то удалось модифицировать биос для R9 390 290 так чтобы осталось 6 Гб или 3 Гб? Ведь были же R9 280 7970 на 6 и 3 Гб. Может из ихних биосов можно найти нужную комбинацию. Мне удалось модифицировать, но только уменьшая в 2 раза, то есть из 8 Гб осталось 4 Гб. При попытке сделать аналогично 6 Гб не работает. ./agt -mccfg показывает, что в каждой из 12 микросхем только 21MB, по остальным параметрам, которые видел соответствует 6 ГБ. tserver выдаёт ошибку по всем микросхемам только в одном бите. И ещё при уменьшение в 2 раза протестировал на предмет производительности и заметил, что очень может зависеть от того какие каналы остались включены и в какой последовательности. Например, в майнинге на алгоритмах сильно зависящих от памяти, если отключить старшие 4 канала (EFGH), то в таком случае максимальная производительность, приблизительно 53% от 8Гб версии, но если отключить средние 4 канала (CDEF), тогда ~35%. Далее экспериментировал с последовательностью каналов, в результате производительность менялась только в меньшую сторону или оставалась на уровне 35%. При таких hex кодах следующая производительность: 64750213 - 53% 0213ECFD - 35% ECFD0213 - 35% FDEC0213 - 35% EC02FD13 - 30% 0123CDEF - 26% Может есть идеи насчёт того при какой последовательности можно достичь максимальной производительности? Думаю, что в приложениях (играх), в которых производительность сильно зависит от работы памяти будет соответственное снижение.
