Текущее время: 22 ноя 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: Z490M Gaming X звуковой кодек ALC1200
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 14:25
Всем всего доброго!
Нерабочий кодек ALC1200 в корпусе QFN48. Везде предлагают в корпусе QFP, а QFN нету даже на алике. Может, есть чем заменить или подскажите, где еще такой стоит, может, на нотике каком?
 Заголовок сообщения: Re: Z490M Gaming X звуковой кодек ALC1200
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:06
не меняется на ALC1220 ?
aliexpress.ru/item/33025440078.html
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:20
hunter_nick
а распиновка сходится у них?
https://tunecom.ru/computer-news/762-re ... 20-vb.html
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 18:05
ALC1220P не сходятся?
aliexpress.ru/item/1005003717904917.html
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:08
В данном случае нужна именно распиновка.Так как на одном и том же пине может висеть,например,микрофон у одной и vref у другой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Shalun-avd
Если есть возможность найти даташит на 1200 то, на 1220P схема включения есть в MS-7C73 rev1.2
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:35
Это разные кодеки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:46
И 48 выводный 1220Р тоже отличается от 1200.
Таки да,разные.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 11:53
Такой же стоит на MSI MPG Z490 GAMING PLUS. Мне эта msi досталась уже без кодека. Теперь нужно 2шт -)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звуковой кодек alc1200
в форуме Куплю | Buy
Sergey094
27 ноя 2022, 19:48
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет инициализации gigabyte z490m gaming x
в форуме Gigabyte
makafaka47
28 мар 2022, 14:52
makafaka47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte Z490m Gaming X определить драйвер
в форуме Gigabyte
blaze156
1388
14 окт 2023, 15:17
masterasm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50 (db10fg 6050a2557401) Опознать Звуковой кодек
в форуме Toshiba
Pavel
14 сен 2015, 22:21
Pavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Звуковой кодек не видится в системе
Andrew_Kovrov
07 ноя 2015, 15:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
