Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 13:55
Доброго времени суток!Имеется мать,ни в какую не видит озу.Короткие гудки и в конце 3 длинных .Скажу сразу-проц и оперативка 100% рабочие и на другой плате работают.Плата досталась от клиента,сначала приносили,она не видела озу,толи водичку,то ли одеколон был на самой планке памяти и память оказалась неисправной.Я почистил разъём на плате,просмотрел,что нет окислов на плате и следов и новая память ддр3 решила проблему.Но через 3 месяца он вернулся с той же проблемой,но теперь плата ни в какую не видит её.Клиент торопливый и было решено менять плату и клиент вопрос решил.Теперь плата лежит грузом.Заказывал разъём ддр3 с али экспресс и заменил 1,дабы исключить окислы в самом разъёме.Соккет целый,под микроскопом прогаров,порванных дорожек нет.Питания на разъёме в соответствующих местах есть.3,3в,1,5в и 0,75в.Темы смотрел,что сам контроллер в проце может быть.А он запитывается как?Штатно от ключей доп питания или отдельно?Или куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 14:27
С большей пользой надо было заказать тестер слота. Или сейчас его купить, если взять негде.
И посмотреть вычитку SPD памяти при включении.
А связь сокета с памятью проверена ддр тестером?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 14:56
я так понял,что вопрос в тестере
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:31
Можно обычным мультиметром. Медленнее конечно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:48
да ну я полагаю,что нет питания на контроллер памяти
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:22
Не надо полагать - контроллер памяти в процессоре запитывается от того же источника, что и сама память, и не по 1 выводу, а целая группа.
А тестер слота памяти с большой долей вероятности покажет наличие / отсутствие связей по сигнальным линиям между процессором и памятью. Просто прозванивать между контактами слота и контактами сокета не просто дольше - оно менее надежно, т.к. физически связь может быть, а вот контакт с пятаком процессора - отсутствовать.
Ну и о чем писал выше - осциллографом на DATA и CLK SPD слота (238 и 118 выводы). Должен быть обмен при включении амплитудой 3в. Для сего действа тестер слота не нужен.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 23:26
Мультиметром измеряется сопротивление на землю с установленным процессором. Теоретически может быть неконтакт в слоте памяти. Но вероятность одинаковой проблемы в двух слотах мала.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 23:39
Неконтакт исключаю,т.к.1 слот новый.Кстати,биос прошли на всякий случай,ситуацию не изменило.Пройдусь осцилографом на пинах выше.Тестер памяти будет ехать месяц,это дело не быстрое. С такой ситуацией встречаясь впервые.Поломки были разные в практике-и ключи перца и клокер и мультик и прогары дорожек и трещины платы и ножки согнуты или отсутствуют и много много проблем,но такое в первые.Ещё посоветовали фольгу положить на совете и прижать прошли и прозвонить с разъёмом озу.Чудеса,просто кручу верчу плату,уже каждый участок под микроскопом посмотрел.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 22:10
А на кой? была как-то такая мать...после правки ног. Оказалось что указанные выше ножки имели КЗ на соседние...как не погорело -непонятно, но после доправки...и память поехала и проц ( G1610-после донастройки BIOS) поехал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу.
в форуме MSI
Dengreen
2921
10 апр 2019, 08:25
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14659
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 не видит ОЗУ
в форуме Gigabyte
chinhodeni
15 май 2017, 15:36
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 (G3) \ MS-7788 Rev 1.0 Не работает слот ОЗУ, и отгорел контакт на плашке DDR3 Kingston
в форуме MSI
Виталий_1994
29 мар 2019, 16:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ
в форуме ASRock
OlegEL84
23
7057
27 сен 2016, 23:26
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sys-adm2010 и гости: 24
