Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
Volich
Заголовок сообщения: x505ba (x505bp) замена процессора нет инициализации Добавлено: 27 июн 2022, 14:49 |
Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск
приветствую, коллеги пришел данный аппарат с довольно замысловатой проблемой изначально стоял EM9000AKN23AC с ним плата полностью работала, но периодически впадала в ступор (не было инициализации, все питания поднимаются, потребление 90ма) из которого выходила только после отключения бп и акб (что равносильно сбросу rtc). чаще она впадала в ступор, если включить с аккумулятором и жд. тогда после выключения, она скорее всего больше не включится. но это случалось не всегда. и иногда зависала даже просто голая плата только с зарядкой. естественно инженерный биос заливался, в том числе в мульт. после замены процессора нет инициализации (потребление 250ма). те это теперь стабильное состояние. опять шил-вышивал, повторно перекатал, всё проверил - нет инициализации. поставил на место родной процессор - запустился вроде оба процессора на этой плате живут, да и ядра и степинг одинаковы... проц дохлый? брал в нбзип - вроде новый...
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x505ba (x505bp) замена процессора нет инициализации Добавлено: 27 июн 2022, 16:06 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 336.11
Сообщения: 869 Откуда: Владивосток
да конечно, у них все новое ,а если не пошло ,то "вы сами виноваты" заказывали у них штук пять 132 видиков, все ставили на соньки SVE151 все до одного либо сразу не пошли , либо вернулись. На претензию сказали - у нас все работало, вот вы первые пожаловались. Заказали ЯПОНСКУЮ термопасту , прислали г...но серого цвета , с которым температура была выше на 15-20С ,чем с MX4 . На претензию сказали ,что мы ее не правильно хранили )) Заказали трафареты под БГА мульты - все КРИВЫЕ , дырки под конус. Можно дальше перечислять ) Цена в три раза выше чем на али, про таобао вообще молчу ,а каСество под БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ. Уж лучше рискнуть и заказать 2-3 проца с али за эти деньги у разных продавцов, чем покупать у этих ребят. Теже SR2C4 сейчас на али продаются нормальные и рабочие, а у этих цена под 10к и потом же тебе еще скажут "сам дурак" Вот трафареты лазерные вроде нормальные, и тестер юсб вроде ни чего так... тестер только 2032 высаживает ) Но справедливости ради скажу, что тестер от АСЦ гораздо хуже, а когда сдох вместо гарантии - прошить не можем, чипов нет, хотите скидку на новый сделаем ))) Короче у местных барыг нужно трижды подумать чем покупать.
_________________ ***************
