Доброго времени суток уважаемые колеги, прошу помощи с выше описанной платой, история такая:
Человек при откручивании платы из системника сколол конденсатор в обвязке оперативной памяти (Отмечено красным-восстановил), после чего было несколько попыток неудачного старта платы, далее ее уже привезли на диагностику,при замерах выяснилось что есть кз по 3.3 на колодке АТХ, USB data на всех кз, подал с лабраторника кипит хаб 100+ градусов, потребление 0.7а, снял хаб (SR405), реакции нет, так же кз, подаю снова, кипит мульт (nct5582d) и шимка 2с=5а (отмечено синим), потребление 0.4 а, сдул и их, сопротивление на колодке в 3.3 стало 31 Ом, при том начали греться 100 Омные резюки (отмеченные желтым),потребление в районе 0.2а, при их снятии сопротивление на 3.3 стабилизируется 490кОм, их же номиналы вне цепи соответствуют действительности, в самих разъемах инородного ничего нет, замыканий нет, очевидно что если забросить все детали на место кроме этих резисторов плата должна ожить, но работать будет только один слот слот PCI-E. С чего я это взял? - все просто, есть кучка плат prime z270-p с абсолютно этими же симптомами, поднимаются до состояния включения с одним рабочим слотом, так же кипят 100 Омники если восстановить цепь - соответственно при разрыве есть старт, в замкнутом состоянии БП уходит в защиту. Не смог найти борд на Н370, хотя по большому счету оно и не нужно с учетом того что основные проблемные элементы найдены и их осталось только заменить.
Осталось разобраться почему при установленных резисторах возникает данная проблема? Если следовать по борду для Z270-p то от колодки напрямую придем к ним, 100 Ом между 3.3 и землей (так понимаю выполняют функцию ограничения чтоб не спалить видяхи при перегрузах), а так же керамика около самой колодки (ее проверял, менял, хоть и были живыми, результата 0), может это типовуха какая а я сижу туплю и не могу понять откуда растут ноги
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
, по борде Z270 дальше эта цепь уходит в М2 слот но там я тоже все прошуршал аномалий не нашел, с учетом того сколько перекопал сомневаюсь что это последствия скола около ОЗУ, может чего то не договаривают хозяева... с z270 пробовал экспериментировать, менял мульт хаб сетевик (все что тогда грелось в тепловизоре) не победил. Нахожусь в легком замешательстве
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
если кто-то сталкивался, буду признателен помощи, спасибо.
