Текущее время: 20 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: evga 980 реф не стартует первая фаза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 20:12
Здравствуйте, прошу направить в нужное русло.
Имеется карта с реф дизайном gtx980 evga. Изначально был выбит мосфет верхнего плеча питания гпу.
Выбился из-за того, что Boot дорожка драйвера отвалилась и конденсатор висел в воздухе.
Это поправил.
Далее пошла какая-то дичь с заменой и драйвером и мосфетов и шима (NCP81174), в итоге сейчас стоят оригинальные рабочие драйвера, нижние мосфеты оригинальные, верхние - 4921N. Проблема в том, что шим запускается сам (3.3V En), далее по идее должен подняться сигнал для драйверов OD 5V, однако сигнала нет и первая фаза соответственно не запускается. На PWM выводах постоянный сигнал. Vref имеется.
Пробовал в процессе менять драйвера на другие, не оригинальные, там вроде фаза первая запускается дежурно, но когда даешь старт ПК уже, начинается какая-то ересь,на HG приходит постоянка, мосфет адово греется, все это дело пищит и не одна фаза не работает. Ну оно и понятно, ведь драйвер я новый поставил, а обвязка старая, это фиг с ним. Из-за обвязки я и решил вернуться к оригинальным драйверам, чтобы не усложнять.
Вопрос такой - что может мешать первой фазе запуститься?
Сейчас заметил что если отключить доп. питание то OD то появляется то исчезает и карта пищит - то есть опять же какой-то неправильный режим работы. Начну с этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт zotac gtx 970 up1608q не работает первая фаза
Rxx2133
25 фев 2022, 03:09
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 980 ti не работает одна фаза питания памяти
aleksey07702
21 авг 2022, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 980ti. Прогорела фаза. Как в Биосе понизить частоты,TDP.
molle
01 мар 2019, 22:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga 980ti Фаза не работает не дает сигнала
ck84
07 фев 2021, 05:06
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470/480 (РЕФ). Помогите отпределить сбытые элементы.
ivanshark
10 сен 2017, 22:10
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Денис07 и гости: 12
