Текущее время: 22 ноя 2024, 07:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 20:14
Со слов владельца карты появляются артефакты после установки драйверов.
У меня на тестовом компе винда загружается без проблем, запускаю тест бублик и дальше по настроению, несколько раз работала по 5-10 минут без проблем, но росла температура ГПУ, а вентиляторы не включались, дошла до 80 град и я остановил тест. потом стало пропадать изо при 55 град, но винда в синьку не падала, потом сразу при запуске теста ребутила комп, потом опять 70-80 град и работает, а вентили стоят. Хотя сами вентиляторы работают без проблем, при включении компа крутяться и при загрузке винды останавливаются. Подумал, что виноват БИОС, прошивал с TechpowerUP - ничего не изменилось. MATS -e 250 - проходит без проблем, а вот MODS_ы 400.ххх из кетайской сборки постоянно ASSERT_ы валят и ошибку 818. Скачал образ изотсюдова http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124090&start=90 а оно пишет что-то новенькое. Пожалуйста посмотрите лог и подскажите, что это за Falcon ошибка и что в карте надо починить: спойлер ->
MODS start: Thu Jun 23 22:45:59 2022
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : P1.50
SBIOS Date : 07/05/2013
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f07
PDI : 0x1fff95b9744566df
Raw ECID : 0x012004000000005213c90991
Raw ECID (GHS) : 0x1645213c90800000010000240
ECID : PKXF92-16_x00_y09
Device Id : TU106
Revision : a1
NV Base : 0xf2000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
| 00000400 ( DFP-2 ).
NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00002000 ( DFP-3 ).
NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00004000 ( DFP-4 ).
NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00008000 ( DFP-5 ).
NVRM: | 0x03 | DisplayPort | 0x00000001 | -- | 00000100 ( DFP-6 ).
NVRM: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | -- | 00000200 ( DFP-7 ).
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000400 ( DFP-2 ).
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000400 ( DFP-2 ).
NVRM: | Selecting as primary device: 00000400 ( DFP-2 ).
NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f.
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: bifServiceEvent_TU101: XVE interrupt received for XUSB/PPC status change
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1b408219 code=0xbadf5040!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3.
NVRM: psiRailVoltIdxGet_IMPL: Invalid railId = 0x2
for VoltRailIdxNVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56
NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object!
NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56)
NVRM: cgPmuRpcElcgStateChange_IMPL: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty
NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
NVRM: fbflcnService_GV100: Received a message from FB falcon. Processing it now..
NVRM: fbflcnHandleInitEvent_IMPL: Received INIT message from FB falcon.
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x1a400325 code=0xbadf2000!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025!
UnlockHost2Jtag:Start
WriteHost2Jtag: Writing data of size 1 [ 0x1fffe000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 29
Failed to read good Jtag Ctrl Status
WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1f07 ChipId:166 Inst 0
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80001d08 info=0x1a408203 code=0xbadf5108!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003!
GpuDevMgr found devices.
!! ** PMU HALTED ** !!
!! Please file a bug with the following information. !!
<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
Falcon engine: : 0x0000000c
Falcon core revision : 0x0060
Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
RTOS: ISR Stack size = 256 bytes
RTOS: ISR Stack free = 72 bytes
RTOS: ISR Stack usage = 71 %
RTOS: Heap size total = 12268
RTOS: Heap size free = 6356
RTOS: Most recent task = 0x12 (PERF_DAEMON)
TASK: Task ID = 0x12 (PERF_DAEMON)
TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: Used heap = 0
TASK: Stack size = 2304 bytes
TASK: Stack free = 1024 bytes
TASK: Stack usage = 55 %
TASK: Max Imem Overlay count = 15
TASK: Attached overlays = 0x61, 0x54, 0x53, 0x78, 0x62, 0x68, 0x4B, 0x67, 0x3F, 0x40, 0x65, 0x66, 0x5F, 0x6A, 0x00,
TASK: Max Dmem Overlay count = 7
TASK: Attached overlays = 0x0B, 0x1E, 0x1B, 0x20, 0x1D, 0x00, 0x00,
PMU_DEBUG(00) : 0x1383987a
PMU_DEBUG(01) : 0x00b7db0b
PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e
PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch):
FALCON_TRACEPC(0) : 0x0003ac26
FALCON_TRACEPC(1) : 0x0004745e
FALCON_TRACEPC(2) : 0x00021444
FALCON_TRACEPC(3) : 0x0003c8a8
FALCON_TRACEPC(4) : 0x0003c0cc
FALCON_TRACEPC(5) : 0x00000383
FALCON_TRACEPC(6) : 0x000000d7
FALCON_TRACEPC(7) : 0x000069c1
FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(9) : 0x00000195
FALCON_TRACEPC(10) : 0x000001fd
FALCON_TRACEPC(11) : 0x00000056
FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(13) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(14) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(15) : 0x00003c5b
FALCON_TRACEPC(16) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(17) : 0x00003c5b
FALCON_TRACEPC(18) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(19) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(20) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(21) : 0x00003c5b
FALCON_TRACEPC(22) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(23) : 0x00003c5b
FALCON_TRACEPC(24) : 0x00000c48
FALCON_TRACEPC(25) : 0x00001e03
FALCON_TRACEPC(26) : 0x0000066c
FALCON_TRACEPC(27) : 0x00000401
FALCON_TRACEPC(28) : 0x0000079d
FALCON_TRACEPC(29) : 0x0003bf06
FALCON_TRACEPC(30) : 0x0003bf2f
>> PC=0x0003bd24, SP=0x0000a2f8 (falcon halted).
IMB : 0x01fdaca2
DMB : 0x01fdb13e
CSW : 0x00330000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000
FALCON_RSTAT(1) : 0x1012aa00
FALCON_RSTAT(2) : 0x87f00010
FALCON_RSTAT(3) : 0x008e00ff
FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000
FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
IDLESTATE : 0x00000000
MAILBOX0 : 0x00000000
MAILBOX1 : 0x00000000
IRQSTAT : 0x00000011
IRQMODE : 0x0000fc24
IRQMASK : 0x00007871
IRQDEST : 0x00010372
DMACTL : 0x00000001
DMATRFCMD : 0x00000602
DMATRFBASE : 0x01fda000
DMATRFMOFFS : 0x00000000
DMATRFFBOFFS : 0x00187500
BOOTVEC : 0x00005e00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
EXTERRSTAT : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
EXTERR_INFO : 0x00000000
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
<<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:351 (reason=112)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
TASK: Used heap = 0
IMB : 0x01fdaca2
DMB : 0x01fdb13e
CSW : 0x00330000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error
JavaScript stack trace:
#0: Initialize() in <native>:0
#1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309
#2: gputest_main() in gputest.jse:2304
#3: main() in gputest.jse:2247
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x16fb61626a153fc0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: perfChangeSeqPmuWaitForChangeCompletion: Time out while waiting for perf change completion. - status=0x00000065
!! ** PMU TIMEOUT ** !!
TASK: Used heap = 0
PMU_DEBUG(00) : 0x1ba6ee35
IMB : 0x01fdaca2
DMB : 0x01fdb13e
CSW : 0x00330000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
IRQSTAT : 0x00000001
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: Error in change sequencer: status = 0x00000065
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1088
IMB : 0x01fdaca2
DMB : 0x01fdb13e
CSW : 0x00330000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
TASK: Used heap = 0
IMB : 0x01fdaca2
DMB : 0x01fdb13e
CSW : 0x00330000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
NVRM: perfLimitsArbitrateAndApply_IMPL: PERF_LIMITS::arbitrateAndAppy() returned error: status=0x00000065.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit.c:719
x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
!! ** FB Falcon HALTED ** !!
Falcon engine: : 0x00000018
Falcon security model : 0x02
FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL):
0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700
0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00
0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700
0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00
0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700
0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00
0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700
0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00
0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700
0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00
0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700
0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00
0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700
0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00
0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700
0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00
0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700
0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00
0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700
0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00
0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700
0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00
0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700
0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00
0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700
0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00
0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700
0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00
0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700
0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00
0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500
0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00
FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001
FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x00052720
FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000005f
FBFALCON_MAILBOX(03) : 0xaaaaaaaa
FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x000000ff
FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555
FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x00000000
FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x00000000
FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x00000000
FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x000000ff
FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000000ff
FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x000000ff
FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00013380
FBFALCON_MAILBOX(13) : 0xd0d0add2
FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x00004cde
FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090
FALCON_TRACEPC(0) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(1) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(2) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(3) : 0x00004cc4
FALCON_TRACEPC(4) : 0x000031b9
FALCON_TRACEPC(5) : 0x000031af
FALCON_TRACEPC(6) : 0x0000313e
FALCON_TRACEPC(7) : 0x00004cbb
FALCON_TRACEPC(8) : 0x00004cd2
FALCON_TRACEPC(9) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(10) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(11) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(12) : 0x00004cc4
FALCON_TRACEPC(13) : 0x000031b9
FALCON_TRACEPC(14) : 0x000031af
FALCON_TRACEPC(15) : 0x0000313e
FALCON_TRACEPC(16) : 0x00004cbb
FALCON_TRACEPC(17) : 0x00004cce
FALCON_TRACEPC(18) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(19) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(20) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(21) : 0x00004cc4
FALCON_TRACEPC(22) : 0x000031b9
FALCON_TRACEPC(23) : 0x000031af
FALCON_TRACEPC(24) : 0x0000313e
FALCON_TRACEPC(25) : 0x00004cbb
FALCON_TRACEPC(26) : 0x00004cce
FALCON_TRACEPC(27) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(28) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(29) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(30) : 0x00004cc4
>> PC=0x00004cf5, SP=0x0000fe1c (falcon halted).
IMB : 0x01fda020
DMB : 0x01fdb890
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
FALCON_RSTAT(1) : 0xe012aa00
FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010
FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f
OS : 0x01972514
CPUCTL : 0x00000050
MAILBOX0 : 0x00000001
IRQSTAT : 0x00000010
IRQMODE : 0x0001ff2f
IRQMASK : 0x0001ffff
IRQDEST : 0x000000f0
DMACTL : 0x00000000
DMATRFFBOFFS : 0x00021000
BOOTVEC : 0x0000fe00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112)
00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
IMB : 0x01fda020
DMB : 0x01fdb890
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
OS : 0x01972514
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000000
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: enterTime: 0x16fb61637ae71778 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x0000006d.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535 (reason=112)
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 000000000539 : Global.VerifyErrorCode NVRM Generic falcon error
Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error)
Error 000000000539 : Global.PrintErrors NVRM Generic falcon error
Error 000000000539 : Global.PrintVbiosStatus NVRM Generic falcon error
Error 000000000539 : Global.PrintGpuTestErrors NVRM Generic falcon error
ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding
RmDestroyGpu failed
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:45
RmDestroyGpu failed
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 23:45
Память совершенно случайно - не ранний микрон ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:34
sergun писал(а):
MATS -e 250
Может все-таки в мастерскую?
Нету толка от вашего лога.
Молю, либо отдайте мастеру, либо научитесь пользоваться матсом.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:41
Да будет Вам известно уважаемый что ранний микрон был только на 1000 линейке
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:56
Мать/образ под замену. Мне помогло.
ПО остальному - МАТС вам не поможет, добивайтесь работы МОДСа, и погоняйте к примеру 94й тест.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:59
Приношу извинения,что ввел всех в заблуждение - а можно ссыль на карту нвидиа 1000 линейки с микроном GDDR6
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 18:26
Судя по логу GPU откис.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:33
Да будет вам известно на 1000 линейке с памятью микрон никаких проблем никогда не было, которая там внезапно GDDR5 и GDDR5X.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 15:07
Верно, простите за глупость
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 10:44
RmDestroyGpu failed
Решили проблему?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 17:56
да, проблема решилась простым реболингом. Карта взлетела, была отдана поиграться и через 3 месяца вернулась, но уже с КЗ по питанию 1.8v AON.
Видимо GPU был деградировавший изначально.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 08:54
Такая же ошибка. Rtx2070. Симптомы черный экран после дров. Матс проходит, модс тоже черный экран на любой тест. В логе модс потом ошибка Error 00000000039 : Global.PrintErrors NVRM Generic falcon error.
Заменил память сначало первые 6 штук. Не помогло. Думал чип приехал, но замена 2х последних банок решила проблему. Дрова встали, карта работает нормально. Память самсунг.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 10:00
Поделюсь своим опытом. 1) Gigabyte RTX 2060 WF TU106 (Micron 2019 год, черный экран после драйвера, матс - без ошибок, модс - в любых тестах черный экран и потом 539 NVRM Generic Falcon Error в логе) - заменил все 6 банок на Samsung HC14, карта заработала, тесты проходит. 2) MSI GTX1650 4gb GDDR6 TU116 (все то же самое) - замена памяти на Samsung не помогла, после замены появились ошибки в матс по 2 банкам (причем замена банок их не убрала), реболл чипа не помог, соответственно, отвал ГПУ. Статистика 50/50 получается.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 16:48
Добавлю свой опыт ремонта видеокарты 2080ti с ошибкой 539 NVRM Generic falcon error.
Симптомы либо черный экран после установки драйверов, либо черный экран в Furmark после пару минут тестов(Иногда можно заметить артефакты)
Методом исключения отключал каналы памяти в mods и обнаружил что при отключенном канале E mods проходил все тесты без ошибок
Заменил сначала 2 банки памяти по каналу E, ненадолго помогло и потом опять. Ребол видеочипа решил проблему)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
Mamania
2766
09 апр 2020, 17:42
Mamania Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2683
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070, Kакие тесты mods/mats запускать?
darker123
25 янв 2022, 00:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 2070 mods fail
Tinynja
09 фев 2022, 23:46
Tinynja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070 MODS K4Z80325BC-HC14 for K4Z80325BC-HC16?
PT-AH
27 дек 2022, 13:45
cxav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AesAes, Intek и гости: 83
