Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Где у RX580 PEX ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 04:25
Покажите пожалуйста на AMDшке где у неё PEX.
Или он на схеме PX ?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Где у RX580 PEX ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 05:15
Левый нижний угол (около разьема PCI). Дросссель L900, шим GS9238.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 05:31
Ага. Я думал это просто 0,8в каких то которые незнаю для чего.
Интересно что на схеме 0,8 а на практике 0,9в И на схеме не написано что это PEX, ну да ладно.
Значит разница между nvidia и amd лишь только в VDDCI ? И что это такое вообще, контролер памяти в гпу или что ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 09:57
VDDCI это PLL (фазовая автоподстройка частоты)
Последний раз редактировалось YunicheK 20 июн 2022, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 10:05
А что же тогда 0,8в ?
Там где на фото 0,9в 17,5ом ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 10:13
Это все одно и тоже с той лишь разницей, что 0.95В в нагрузке и 0.8В в простое. У зеленых карт это как правило 1.05В и 1.0В соотвественно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 12:00
это вы про 30ю линейку ?
В 10й на PEX 1 дросель на 1в. В нагрузке не смотрел но всё равно один. дросель.
А на АМДшке два. Непонятно толком зачем.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 12:52
Я в принципе про карты NVIDIA, а второй дроссель который 0.8В это PLL
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 13:10
VDDCI это pci express а 0,8в это PLL ? Что такое PLL ?
Я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 13:47
Нет, VDDCI это PLL (фазовая автоподстройка частоты), формируется после VDDC и до MVDD.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 09:21
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:50
Vddci is memory controller and 0.9 v is display rail. There is no pex on amd cards.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 21:10
Hmm..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 01:50
uncledim писал(а):
Hmm
I wanted to say that is usually referred as display rail and not pex like on nvidia cards.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 690 нет питания PLX pex 8747
Zimmsky
20 авг 2018, 16:45
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat
15
4368
30 май 2021, 00:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 нет PEX 1V
djigor3
1877
03 авг 2023, 16:40
Mor-Da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1080TI turbo PEX Reset продолжить ниже поток
hashwood
25 авг 2021, 19:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747
в форуме ASRock
deadmaxpayn
1891
16 янв 2023, 22:36
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, hunter_nick, manbook и гости: 84
