Текущее время: 27 июн 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: XIAOMI PRO 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) выключается при подключеннном АКБ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:26
Приветствую! Ноут был залит. Вымыл, пропаял, заменил гнилятину. Собственно проблема в заголовке, выключается при подключенной батарейке при загрузке виндовс/линукс. Если загрузить дос, работает норм. В биос при подключенной акб заходит. Но при загрузке виндовс перезагружается. Новую АКБ подкидывал. АКБ заряжает и опрашивает. Пробитых полевиков по входу нет.
ремонт ноутбуков Киев.
http://makmaster.net
В сети
 Заголовок сообщения: Re: XIAOMI PRO 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) выключается при подключеннном АКБ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:55
bios может ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:17
прошивал разными дампами. Обновлял из виндовс. Изменений нет. Если загрузиться в безопасном режиме, работает. Перезагружаюсь в обычный режим, опять начинает выключаться с батарейкой, без батареи все норм. Загружается бублик крутит, бенчмарки проходит. С кем батарейка может место не поделить?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 17:29
с мультом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от Батареи , АКБ видит и заряжает
в форуме Xiaomi
Anchar777
08 сен 2022, 21:45
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Pro 15" R15-6050A2940901-MB-A01. Определить контроллер Type C
в форуме Xiaomi
rikominase
02 апр 2020, 14:45
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC
в форуме Xiaomi
as155as
14549
03 ноя 2020, 00:55
as155as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Pro 15 (r15-6050a2940901-mb-a01) опознать номиналы резисторов
в форуме Xiaomi
Robocomp
14 фев 2021, 06:24
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C
в форуме Xiaomi
6485084
13820
02 май 2021, 21:46
6485084 Перейти к последнему сообщению
