Текущее время: 20 май 2024, 22:07
komarr29
Заголовок сообщения: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 26 июн 2022, 10:38 |
Зарегистрирован: 07 дек 2021, 21:52 Наличности на руках: 41.13
Сообщения: 21 Откуда: Иркутск
Всем привет,решил на старости научиться ноуты чинить,не без помощи ютуба естественно,скупаю старье по дешевке для практики,лбп,осцилограф,паялка,программатор,микроскоп есть,тепловизор заказал, есть некроплата asus f5sl ,rev 2.1,продаван бука сказал был скачек и все потухло,бук раскидал,мох отмыл,визуально повреждений или залитых мест нету,прозвонка показала низкое по дежурке 3.3в,разпаял перемычку,дежурка 3.3-5.1 завелась,низкое со стороны нагрузки,по борду проверил все емкости на кз,все норм,подал с лбп 1в 2амп,еле греется южный мост SiS 968,т.к. нижний подогрев еще не доделал,снять чип не могу,подскажите правильно ли копаю,или что то еще может попутно с югом отвалиться,но греется только он,чип заказал с партдиректа,как подогрев соберу,сниму юг. И еще вопрос,рядом с югом очень близко разьем оперативки,если его закрыть алюминиевыми экранами,они не оплавятся,и по пинтературе низа и верха подскажите пжлста?
REM
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 26 июн 2022, 13:05 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: что то еще может попутно с югом отвалиться север на этих платах типовуха была... а не юг потом радиону хана настовала.... а потом и юг ... везёт вам :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 26 июн 2022, 14:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
komarr29 писал(а): решил на старости научиться ноуты чинить А зря, на старости лет не стоит этим заниматься. Да и починка новых ноутов для мастера-домушника себе в убыток, а на старьё уже чипов рабочих нет. komarr29 писал(а): есть некроплата asus f5sl Одно это уже говорит о том, что эта некроплата уже должна давным-давно выкинута на помойку.
komarr29
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 26 июн 2022, 17:01 |
Как бы нет особого желания этим зарабатывать,больше для саморазвития,с детства неравнодушен к технике,электронике,не уверен что смогу понять всю глубину глубин внутреннего мира нубуков,но интересно шо пздц,в нашем мухосранске на сколько я понял нету мастеров,а те что есть только термопасту бурутся менять,поэтому авито в нашем регионе забиты валом ноутами по цене шаурмы))я уже штк 8 купил,5 легкими ремонтами востановил,обратно на авито выкинул,глядишь инструмент с оборудованием отобью.Зато ноуты в семье теперь есть у всех,сыну для учебы,жене для фоток,у тешши,скоро друзьям раздавать начну))
komarr29
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 26 июн 2022, 20:12 |
оборудование давно нужно было,основной заработок ремонт мотоциклов,а они уже очень близки начинкой к нубукам,скоро вместо поршней мосфеты будут,а вместо коленвала дроссели еще есть станок с чпу,как то драйвер один начал туфтить,было подозрение что оптопары входных сигналов не отрабатывают или брак,ну думаю сношу к нашим пипедастрам,чтоб генератором сигналов и осликом померили,но меня даже не поняли вот как то так,ослика взял,двухканальный со встроенным геной,вот такой я псих))
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 28 июн 2022, 18:44 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
komarr29 писал(а): И еще вопрос,рядом с югом очень близко разьем оперативки,если его закрыть алюминиевыми экранами,они не оплавятся,и по пинтературе низа и верха подскажите пжлста? бессвинец ~220-230 в зоне пайки. Разъемам оперативки ничего не будет при такой температуре. Если сильно переживаете - заверните их фольгой. з.ы. тепловизор ненужон
komarr29
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 29 июн 2022, 09:55 |
У меня это всего лишь подопытный,посмотрю как буит вести себя,или обратно на авито за шаурму или в доноры. Знакомый приносил сони с такой бедой,хаб прижимаешь,запускается,но тому по клаве колаком прилетало,поднял хаб,а там пятоков штук 15 оторвано,вот думаю потренироваться на нем пятаки востановить
komarr29
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 30 июн 2022, 10:00 |
REM 15 не много....
ну как бы да,тогда микроскопа не было,даже с 15ю пришлось бы долго и муторно возиться,на алике заказал наборчик для ремонта пятаков,попробую руку набить, делал из фотоувеличителя и вебкамеры микроскоп,но это такое извращение,дикий разсинхрон глаз с руками,плюс еще задержка,поэтому даже пробовать не стал
komarr29
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 06 июл 2022, 05:21 |
пришел южный мост с партдиректа,пока шел я дособрал нижний и верхний подогрев,пересадил и плата стартанула,поисков сигналов и танцев с бубном не было как в ютубе,по этому считаю это самый простой ремонт,но я получил практический опыт снятия,ребола нового чипа на свинец,и установки,с помощью нормального подогрева верх,низ,а не на утюге с феном всем спасибо,все свободны) ! | Ciber SLasH писал(а): | Не нужно закрывать тем по одному ноутбуку, чтобы открыть новую тему по тому же ноутбуку с другим вопросом! |
komarr29
Заголовок сообщения: Bios ,как его готовить и с чем его едят??? Добавлено: 07 июл 2022, 12:26 |
Пожалуй самое сложное для меня в данный момент,тыкните пжлста носом где почитать,что посмотреть,пытаюсь понять алгоритм,есть программатор ezp2023(кстати есть ли от него смысл или другой заказать?) Есть очередная тренеровочная некро плата asus f5r,есть запуск,проц греется,вентилятор молчит,изо нет,индикатор включения горит,через несколько секунд медленно начинают светиться индикаторы вафая и блюпуза,как вариант решил биос пошевелить,скачал с офсайта разные версии под эту модель,они в rar архивах,открыл в HxD,сохранил в хексе,потом с помощью IHEX_Convertor конвертировал в бин файл,правильно ли делаю?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 07 июл 2022, 13:35 |
Модератор |
komarr29 писал(а): asus f5r,есть запуск,проц греется,вентилятор молчит,изо нет Я же предупреждал, что плату эту нужно выбросить. В ней нужно сразу менять все чипы, которых уже 100500 лет, как нет рабочих. Столько ATI-видеочипы не живут, а SiS-ьки тем более.
komarr29
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 07 июл 2022, 13:39 |
Ciber SLasH тот бук уже починен и работает,это очередной подопытный,вообще как бы интересует теперь тема биоса,как с ним работать,поэтому и другую тему завел. када уже волю дадут?сообщения с интервалом в час сложно писать,суть теряю
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 07 июл 2022, 13:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
komarr29 писал(а): када уже волю дадут?сообщения с интервалом в час сложно писать,суть теряю
Надо в тематических разделах тему создавать, а не в курилке, тут сообщения не считаются.
komarr29
Заголовок сообщения: Re: Учусь диагностике ,asus f5sl Добавлено: 08 июл 2022, 08:16 |
Ciber SLasH писал(а): Это вообще не ноутбук, а хлам. вопчем и этот хлам тоже востановлен,подкинул целый проц и все норм,думаю тему можно закрыть,я видел что тут нет счетчика сообщений,но и спросу меньше,нет опыта общения с мастерами,теперь я вижу что они такие же люди))сразу не посылают,модератор правда строговат,но тоже понимаю,работа такая) если будут появляться вопросы,буду искать более подходящие готовые темы. Тему закрываю?
