Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 12:32
EVGA 1070 FTW
Банка C0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 499568 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
Менял уже 5 раз.
Оригинал стоит
6LA47
Менял на
7GA47 и на 7RA47.
Сейчас стоит 7GA47 на обоих C1 C0. На C1 ошибок нет. Местами менял, толку нет.
Скажите как узнать какой именно патяк на плате (после снятия чипа) нужно прозвонить идёт ли он до ГПУ или нет ?
Нет особого желания снимать ГПУ и звонить все линии дат.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 12:44
Прозвони падение сопротивлений по этому каналу. думаю будет обрыв - или текстолит, или чип или пятаки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 12:57
Проверил все линии дат на этом канале.
Все линии 1,25в
Только одна 1,20в DQ28 (D4 на boardview)
неужели проблема именно в ней ?
Если смотреть в report.txt, есть ли там указание какой именно канал чтобы убедится на 100% ?
Попльзуюсь своей схемой.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 13:05
Скорей всего гпу в помойку. Несколько евг было с такой проблемой, во всех гпу под замену..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 13:13
У меня было 20+евга. Первый раз такое вижу.
Снял чип мапяти.
Ошибка таже самая.
Буду снимать чип и звонить.
Эх :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 14:33
В плане что если замена памяти не помогает, то на евгах это обычно гпу, порваных переходных отверстий на моей практике на евгах небыло, текстолит у них качественный, это не палит или асус.. Проще всего перекинуть гпу на заведомо рабочую доску, сильно сэкономит время, у меня для таких целей есть доска как раз таки от евги 1070, на ней и gp106 и gp104 можно проверять. А чипов с подбитыми каналами уже штук 30 накопилось, вот бы появился метод отключения каналов на них..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 15:19
Проверять надо все линии, которые не питающие. При этом снять малоомники обвязки, чтоб не мешали процессу (и заодно проверить и их).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 15:41
А они там только на калибровке и на питании периферии. Все сигнальные линии идут без них. Первые 121 Ом легко проверяемые, а вторые идут на канал - а так как вторая банка работает - значит с ними всё норм, да и проверяются они напряжением делителя, так вернее получается.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 16:04
Согласен, на "зелёных" с этим проще. Но "на ус намотать" не помешает, для общего случая прозвонки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 04:23
tonycstech писал(а):
Банка C0
Что в MODS при этом было бы интересно посмотреть....
А если прогреть немного, например феном, для проверки на предмет плохого контакта под GPU и подложкой?
Идея хороша... Периодически занимаюсь решением схожего вопроса, правда провожу эксперименты с древней видеокартой, но пока, к сожалению, только довольно незначительных результатов удалось достичь...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 06:12
При ошибках по памяти в MODS ничего интересного не будет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 12:55
Почему же. Как раз при запуске MODS (до запуска самих тестов), он инициализирует ядро GPU и даже с ошибкой по памяти эта инициализация должна проходить успешно. Т.к. в момент инициализации память не используется. Другое дело, если поломка не связана с битыми ячейками в памяти... Поэтому и интересен вывод MODS в данном случае.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 16:51
Вы уже вроде 15 сообщений набрали - может пора по делу что-то писать.Или - не писать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:18
Я как раз по делу пишу и спрашиваю то, что может помочь в решении вопроса, а вот ваше сообщение не имеет никакого отношения к теме вопроса. Такие сообщения стоит отправлять в ЛС, а не захламлять тему бесполезными сообщениями.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 12:46
Такая же беда, и тоже проблема с каналом С0. 5 раз реболил чип, думал не сел как надо. Банки менял. :ne_vi_del:
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 663463 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 12:58
а замеры проводили
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
tureckiy
35
4751
24 ноя 2021, 13:44
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iGame NH107FG85F 1070 U-8GD5 Ошибка памяти
seminenko
18 апр 2021, 19:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти
tangen
18 май 2022, 17:46
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 сопротивление по питанию памяти
clock
23 июл 2019, 23:07
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
den0222
1764
11 янв 2021, 13:48
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergei131 и гости: 69
