Текущее время: 21 ноя 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: asus x509j (x409ja 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 11:22
Предистория:Принесли данный апарат после....Пробитые с дырками Шим зарядки и шим дежурки.
19 вольт расходятся по плате,на лбп потребление 198 mA статично.Греется шим дежурки.на дроселях все в норме.
Мультиконтролер стоит IT5125E-128
Вопрос- какие последствия после этого?
 Заголовок сообщения: Re: asus x509j (x409ja 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:05
максимально печальные. на данном этапе снять мульт смотреть потребление.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:11
Снял мульт ничего не изменилось...Думаю сниму систему охлаждения, а на хабовой его части вот что...фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:28
не критично в данном случае. на 8 ноге флешки bios какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:30
Больше 200 ком
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:51
получается плата стартует автостартом. но нет инита?
замеров бы немного.
Вложение:
где я написал 1.8в наверно 1.05 но это не точно. У меня лежит плата X409DL с виду похожа но на райзене
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:22
Вот замеры.
Бортавя память не может быть мертва.
 Заголовок сообщения: Re: asus x509j (x409ja 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 17:25
если так то комбайн мертв
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x409ja (x409ja) x409ja
flondod
2186
10 июл 2021, 13:41
flondod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X509J (X409JA R2.0) КЗ в текстолите по входу +19в линии
IntelSat
31 мар 2022, 11:33
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x509j (Pegatron x409ja) Изображение есть. нет подсветки
vincent007
12 фев 2023, 09:23
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x509j (X409JA r2.0) отключить распаянную ОЗУ
Saxet
24 ноя 2024, 23:50
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x509j (x409ja) нет подсветки
Евгений13
10 ноя 2021, 14:33
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, koko, Modern54, segaK_yar, seminenko, uran, Yandex [BOT], YYY и гости: 155
