Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 13:18
Тема поднималась ранее, но так и не решена.
Моноблок iMac 21.5 A1311 mid 2011 (платформа 820-2641-A) пришел с типовухой: проблемный видик HD 6750M (216-0810005) на MXM-видяшке AMD 109-C29557-00, перегружался по кругу после логотипа. Диагностический прогрев видика устранил проблему, стал загружаться и правильно показывать рабочий стол, видик в системе определялся корректно.
Заказываю в NBZIP гарантированно новый рабочий видик 216-0810005 ("новый, из заводского пака"), нежно меняю на Термопро с заклейкой металлизированным скотчем кристалла и чипов видеопамяти. Ставлю - получаю автостарт с черным экраном и горящим только правым LED501.
Запускаю аппарат вообще без видеокарты - гонг есть, включается кнопкой, загораются только 2 правых LED, до 3го LED (MXM_GOOD) понятное дело процесс не доходит.
Снимаю новый видик, перекатываю старый на свинец, ставлю - такая же картина (автостарт с правым индикатором).
На плате ничего не снес, большой опыт аккуратных ремонтов.
Кто сталкивался? Как решили проблему?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 09:49
Доброго времени ))
Было подобное после замены видика на такой видяхе, точно уже не помню но вроде виной был линейный стабилизатор ( восьми ногая микросхема ) формирующая 1.8в.
Проверьте наличие всех питаний на видео карте.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 21:12
Поддерживаю d-pal.
Судя из того, что загорается только один светодиод, то в первую очередь проверить на в ходе в видеокарту сопротивление цепи питания
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 21:22
Спасибо. Странно конечно что после нежного демонтажа-монтажа чипа еще что-то отъехало.
Попробую, но подлезть в этот шарабан для замеров тот еще квест...
Сопротивление чипа 7 Ом. Вроде нормально. Плата повергуд не дает - вот и второй лед не зажигается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 22:04
Там по мимо основного питания чипа еще есть как минимум три питания, питание контроллера pci-e, питание видео памяти контроллера памяти, питание 1.8в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Это лучше делать когда плата и блок питания лежат на столе.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 22:20
Да, это знаю. Схемку бы на эту видюшку еще бы б найти... Приходится по ноутбучным схемам с таким же видиком сравнивать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 22:32
Вот это проверьте.
Если не чего не путаю этот линейный стабилизатор формирует из 1.5в питания видео памяти питание контроллера pci-e 0.9 или 1в точно не помню.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 23:03
По евойному даташиту VIN=1.8V, VOUT=1.2V
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 00:06
AlexV1976 писал(а):
VOUT=1.2V
Оно скорее всего задается какое не обходимо для конкретного потребителя резистором(ми) в обратной связи.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 02:05
Да, так точно: Vout = 0.8 (1 + R1/R2)
Adjustable Output Voltage by External Resistors
Только чего бы он сам собой подох - непонятно. На выходных раскидаю шарабан на столе - буду щупать, отпишусь. Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 02:26
Приветствую, здравия всем!
решили данную проблему?
Также Заводится без видюхи
Аналогичная ситуация, заменил чип, покупал в партдирект
С видюхой вентилятор крутится и чёрный экран
Автор подскажи пожалуйста решение!
Фотки - https://yadi.sk/d/PTOrw86UC178IQ
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 09:45
Что вы там в партсе могли купить? Дохлый реболл?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 10:15
https://www.partsdirect.ru/goods/543485
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 11:35
ну я и говорю
RB - это ребол
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1311 Late 2011 (109-c29557) Ищу прошивку видео
в форуме Apple
bolgar88
2044
13 сен 2018, 12:00
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа
в форуме Apple
Valdemarius
19
5412
18 окт 2018, 21:25
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8989
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1311 (109-C29557-00 GPU) Воскрешаю Whistler карту. Не старт плафтормы при вставленной карте.
в форуме Apple
dfAngeL
12 фев 2020, 19:16
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 43
