Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Asus ROG STRIX B360-H GAMING не стартует
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 10:52
Приветствую!
Мульт транслирует кнопку, слипы не снимаются. Питание хаба 3.3, 1.05, 1.8V присутствует, RSMRST снят (проверял на мульте, т.к. борды нет), часики тикают, хаб под замену? или что еще можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX B360-H GAMING не стартует
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 10:51
Не обязательно, хаб может кто-то душить. Сопротивление привели бы хотя бы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 11:56
без борды не особо понятно что и где мерить,
замеры на самом хабе (SR408) питание/сопротивление линии:
1,05V / 62R
1.05V / 9.3K
1.5V / 3.2M
2.0V / 12.5K
3.3V / 1.3 K
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 21:54
Вопрос такой, а должны ли присутствовать все напряжения на хабе при подаче питания на плату, до нажатия кнопки? думается мне что нет..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 23:13
все, это какие?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 23:48
я же выше писал, напряжения на хабе, и сопротивления по данным линиям:
Koe писал(а):
1,05V / 62R
1.05V / 9.3K
1.5V / 3.2M
2.0V / 12.5K
3.3V / 1.3 K
Все данные напряжения присутствуют, единственное, только не 2V, не знаю как я мерил, или действительно так было, сейчас там 1,8V.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 07:11
Мысли вслух:
Проверить резистор(ы)/дроссель(и) по питанию секций хаба
Проверить резисторы 15-33Ом SPI.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 15:11
Резисторы SPI проверил, все целы, при подаче питания на флешке, на мгновение, один пакетик пробегает, и на этом все, тишина.
а по питанию хаба я не знаю что там смотреть, все же напряжения подымаются..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V
в форуме Asus
baikovv84
2589
28 янв 2022, 22:44
baikovv84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX B360-F GAMING температуры в программе OCCT
в форуме Asus
baikovv84
22 фев 2022, 08:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX B360-I GAMING помогите определить элементы
в форуме Asus
Ksercss
2259
11 июн 2023, 00:02
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На материнке ASUS ROG STRIX B360-I GAMING сбиты светодиоды
в форуме Asus
Qvverty555
30 сен 2023, 19:55
Qvverty555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix B360-I Gaming, нужно узнать что за элемент
в форуме Asus
jqqrq
29 апр 2025, 19:40
Quashi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 32
