Текущее время: 02 июн 2024, 07:07
3450d
Заголовок сообщения: Asus Rampage ii(2) Gene post 37(не видит память) Добавлено: 30 июн 2022, 14:26 |
Зарегистрирован: 03 мар 2022, 21:56 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 10 Откуда: Тула
Всем доброго времени суток, попалась эта материнка с очень интересной проблемой. Ни в какую не видит память, пост 37. Т.к. есть еще одна материнка на 1366 - sabertooth x58, решил сравнить с ней, таким образом и выяснил что 37 это отсутствие оперативной памяти. Как я понял аналогично 55 коду на более свежих материнках вроде 1155. Сначала подумал что банально отгорел вддспд, но нет, 3.3 вольта там есть даже когда воткнуты все 6 планок. Два реф питания(в самом верху и в самом низу слотов) тоже есть, половина от осн питания оперативы и КП. 1.5в дуал немного смущает, он сейчас 1.65в, до этого вообще был 1.7 с копейками, причем именно столько же на refin входе шима этой линии, тоесть шим тут ни при чем, мосфеты я тоже прозвонил. На саблезубе он почему-то тоже 1.6в c копейками. Память и процессор эта материнка не убила, на саблезубе они прекрасно работают. Из памяти пробовал много 2гб плашек 1333(естественно по-разноу и во всех слотах), и двуранговые и одноранговые, пробовал еще 1гиговую, эффекта 0. Из процов ш7 920 и какой-то 4\8 зеон, оба проца рабочие, как и память эта на другой асус мамке 1366 видится. Даже прозвонил весь слот мультиметром(взял 3й от проца канал), все нормально. Теперь самое интересное что обнаружил, смбас шина от слотов. Бордвью взял от rampage 3 gene т.к. на 2 гене найти не смог, внешне это считай одна и та же материнка не считая цвет и радиаторы, разве что отличается парой участков. Посмотрел как шина смбас разведена на ней - от всех 6 слотов клок и дата идут в шим процессора, и оттуда же на два транзистора сзади платы, эти транзисторы коммутируют осн шину смбас(на которой сидят пцие слоты, айроги и тд) к смбасу оперативы и шима проца(именно этим куском платы и отличаются), нашел на своей эти два транзистора, от пци и айрогов на них звонится, затворы у них тоже в параллель, а вот от оперативы и шима туда куда надо не звонится ничего. На затворах у них тишина. самое интересное что мало того что они закрыты, на них еще и не звонятся контакты с оперативы, которые по аналогии двух других 1366 асусов туда должны звонится(на саблезубе именно так и есть, там такая же схема, и на затворах транзисторов 12в, сопротивление между датой смбаса на пци и датой смбаса на слоте оперативы очень маленькое на включенной плате), а вот на моей не звонятся, 4 килоома. Естественно обсмотрел всю плату и под микроскопом и глазами, сокет тоже в идеале, сбитышей не обнаружил, дорог подбитых тоже. Попробовал даже радикальный метод - кинуть двумя перемычками смдату со слота на смдату с пци, и с клоком тоже самое. Результата не дало) материнка почти сразу же стопится на посте 1d. Убрал перемычку, поведение такое же осталось как и было раньше, 37 код. Может быть кто-то встречал похожую проблему, что с ней сделать можно? сижу уже безрезультатно дня 2)
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage ii(2) Gene post 37(не видит память) Добавлено: 30 июн 2022, 14:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
3450d писал(а): 1.5в дуал немного смущает, он сейчас 1.65в, до этого вообще был 1.7 с копейками Сделать так, чтобы там было то что положено. 3450d писал(а): что с ней сделать можно? сижу уже безрезультатно дня 2) Не мучить топовую мать, отдав её в ремонт мастеру.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
3450d
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage ii(2) Gene post 37(не видит память) Добавлено: 30 июн 2022, 16:58 |
com77 писал(а): Сделать так, чтобы там было то что положено. Реф ин шима идет через пару резисторов в айрог, просто так взять и махнуть его не выйдет, резисторы целы. Да и было бы тут 1 вольт вместо 1.5 или что-то вроде 1.9 это было бы проблемой. Другая х58 асус мать тоже дает 1.6 вольта при этом спокойно работая, так что не думаю что дело в этом. com77 писал(а): Не мучить топовую мать, отдав её в ремонт мастеру.
А что-то по существу будет? Это не топовая мать чтобы за нее трястись, просто обычный рог коих целая куча. Если бы я хотел ее кому-то отдать, я бы сюда не писал.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage ii(2) Gene post 37(не видит память) Добавлено: 30 июн 2022, 17:05 |
3450d писал(а): А что-то по существу будет? Да com77 писал(а): Сделать так, чтобы там было то что положено. 1,5V 3450d писал(а): очень маленькое на включенной плате никогда не мерить сопротивление, на включённой плате.
