Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: wd10ezex-ookuwad прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 17:39
wd10ezex-ookuwao wcc1s4731975 сгорела микросхема 25Q20. Нужен дамп. Большая просьба скинуть если у кого нибудь таковой диск имеется. Всем спасибо. Прошу извинить в заголовке ошибка последняя буква не d а о.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: wd10ezex-ookuwad прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 18:02
Чужой дамп не поможет.
В ПЗУ индивидуальные адаптивы SA.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 18:36
Vic-42
Спасибо за ответ. А можно что либо сделать? Нужно выдернуть из него информацию.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 18:38
Да.
Вот тут про это:
https://wdmarvel.com/forum/ru/index.php
Тут, в основном, про ремонт.
Но для понимания процесса почитать надо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 18:56
Vic-42
Толку? Туда не пускают. Только пользователям марвел.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 13:42
там просто это все делается в 2 этапа , сначала стартуешь на подходящем пзу , потом считываешь модули , и если в твоей модели есть копии на блинах то можно восстановить пзу. Для этого тебе и нужен софт типа вд марвел , в принципе не важно какой версии. И достаточно демы тебе читать , а не писать. Пришли фото этикетки и платы с номером, возможно смогу помочь.
Восстановление данных. Киев.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 09:04
Datarecover
Благодарю за ответ. Скажите какие модули нужно считывать и как можно восстановить ПЗУ? Марвел имеется.
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 54 секунды: ----------
Datarecover[/b[b]Datarecover
Вопрос по замене платы. Есть донор с такой же платой но отличие в ревизии донор rev A а на родном rev P1. Замена прокатит?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 18:11
не помню под руками платы нет в принципе катит любая с таким же процом и крутилкой (если болты совпадают) с условием что пзу родное. В ситуации как у тебя нужно залить твое какоето пзу , с соответвующем лоадером. Затем по модулям например по 11 выснить какое пзу к тебя было залить его , но в нем нужно заменить 47 и 30 из копий в модулях. В марвеле есть дескриптор к модулям там указано
0102=Copy of 0A
0103=Copy of 47
0104=Copy of 0D
0105=Copy of 30
0106=Copy of 4F
0107=Copy of 0B
0109=Copy of Flash code
0110=Copy of ID01
В принципе если все эти копии есть то пишешь 109 как пзу и моешь записать 102-107 как модули пзу
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 12:06
Уважаемый. Вот лог:WDC ROM MODEL-TRESXLB- FW:06.38V SN:WDC-ROM SN# XYZ---- (MARVELL selected) port 0xB480
Logical: Cyls 0, Heads 0, Sectors 0, LBA 0, 0Gb
Controller Buffer Size: 0Kb
Family: Unknown
Write Test on Track -4, Num Heads :2
Head 0 - BAD
Head 1 - BAD
По ходу кирдык головкам?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 01:31
Не факт , я просто не знаю что вы сделали
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 03:39
Это TRESXLB !!!
ПЗУ не подходит ни по адаптивам, ни по адресам.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 09:51
И что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:23
Можно обратиться к профильному спецу, пока окончательно не ушатал зверушку. Это если данные действительно важные. А можно мучить дальше самому пока не надоест.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:53
я ж до этого писал
Datarecover писал(а):
там просто это все делается в 2 этапа , сначала стартуешь на подходящем пзу , потом считываешь модули ...
ну у тебя пока пзу не подходящие только смотри чтобы к тому пзу которое ты пишешь лоадер был
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 00:57
Datarecover Скажите уважаемый а головы можно как то проверить? Например через терминал можно что то получить? Ещё раз всем СПАСИБО за ответы и за помщь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 14:30
Sahok
Да нечего без комплекса делать, это не тот класс техники, где каждый влез и все. Вам уже ответ дали - нужны данные- к DR спецу. Других вариантов нет. Тема перерастает во флейм. Можете на Ruboard зачитываться в профильной теме.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD Blue 1tb WD10EZEX сбитыши
K1rByeee
22 ноя 2026, 01:46
K1rByeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки
segar
6759
27 янв 2017, 00:03
segar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
7419
30 июн 2017, 19:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с ИБП APC ES 550
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Solitary
15
10139
10 авг 2017, 12:24
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony KDL-52X3500 доломал,прошу помощи:(
в форуме LCD
Itmasters
23 май 2017, 13:49
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
