Текущее время: 30 ноя 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: 14s-fq0092ur (da0pamb16a0) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 13:22
плата слегка подзалита, подгнили два резистора под шимкой 5 вольт, ни схемы, ни боардвью не нашёл, может поможет кто-то
 Заголовок сообщения: Re: 14s-fq0092ur (da0pamb16a0) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 10:50
Если резюки на шим идут-посмотрите по даташиту шимки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 14:25
инфу по шиму не нашёл(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 15:48
Шим какая?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 15:55
на ней написано awwcmd, насколько я понял это sy8286drac
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 17:15
Нет, это у вас SY8286CRAC (5-ти вольтовая шим).
---------- Добавлено спустя 31 минуту 58 секунд: ----------
Ориентироваться вам можно и по SY8286BRAC(3-х вольтовая шим)
---------- Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: ----------
А вот и ваш шим кусочек схемы:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 19:42
Спасибо большое, ноут завёл, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-Fq0024 (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
Tenhi
02 сен 2022, 11:55
karolkrotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 14s-0063yr (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
karolkrotov
15 сен 2022, 09:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-fq0097ur (da0pamb16a0 rev:A) Помогите пожалуйста опознать шим AWWCNB
Aleksey_S
13 сен 2022, 16:29
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14s-f (da0pamb16a0) Помогите разобраться
Lordofhell
05 сен 2023, 09:27
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14s-dq2005ur (da0pahmb8e0) После залития. Нужны номиналы резисторов.
andrs2007
28 фев 2024, 11:49
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dwit, Google [Bot] и гости: 48
