Текущее время: 11 ноя 2024, 01:34
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv6-3000 (DAOLX8MB6DO REV:D) Зеленый экран даже без видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 21:35
Добрый вечер, друзья!
В руках ноутбук HP Pavilion dv6-3000, мать на AMD.
После включения выдает полностью зеленый(салатовый) экран. Буквы черные и двоятся. Винда грузится нормально, но присутствует двоение и троение всего текста и картинок во всех цветах.
Сначала были подкинуты 2 разные рабочие матрицы, не помогло. Заменил 3 разных процессора, не помогло. Память тоже ради спокойствия подкидывал. Потом прошил bios- ну мало ли :ne_vi_del: Грех пал на видеочип 216-0774007, для этого были удалены по всем известной схеме транзисторы, питание и дроссель, проблема сохранилась. Следом был выпаян видеочип, проблема сохранилась. После этого, начитавшись, что всему виной север накинул другой рабочий, проблема сохранилась.
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6-3000 (DAOLX8MB6DO REV:D) Зеленый экран даже без видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 22:09
Судя по всему остался только шлейф матрицы ) . А к монитору не пробовали картинку посмотреть , раз уж винда грузится?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 22:10
а шлейф LCD подкидывался?
p.s. шлейф именно от этой материнки?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 23:53
Дык это ж крышки с матрицами и торчащими шлейфами от этих ноутов рабочие! Проверенные на других матерях.
Картинка на внешнем мониторе четкая, шикарная!
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
Именно от этой материнки целых три матрицы в сборе с шлейфами)
Друзья, что делать то!?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:13
точно не помню это старые модели. но припоминаю что на этой серии нотиков LCD Cable были разные. под каждую материнку. на вид похожие. надо смотреть по номеру на шлейфе.
также проверить сигналы lvds возможно что то отсутствует.
---------- Добавлено спустя 30 минут 12 секунд: ----------
p.s. можно прозвонить сигналы lvds с материнки на матрицу. всё ли правильно идёт. дабы схемы от м/б и матриц доступны.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:21
Предположу что стоит поменять коммутатор LVDS около разъема матрицы, сам разъем.
Не поможет забить и взять другую мать напаяв новый север.)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 19:34
Эта штука у матрицы называется pericom)
Знаете что вам поведаю? В последнее время как назло видики дохлые идут, и самое неприятное, что без него мать автоматом не переключается )
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 14:19
Получается переделка материнки в UMA была некорректна?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 14:26
Получается, что человек проделал кучу бессмысленных действий наугад, потому что не осилил разобраться, кто непосредственно осуществляет вывод изображения и, учитывая зеленый цвет, прозвонить линии lvds, наверняка в одной из них будут отклонения
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 17:31
это называется НАОБУМ - угадайка. дабы исключить - не виноватая я.
https://www.youtube.com/watch?v=GK9iLempCl0
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 17:37
На шлейф матрицы с коннектора идут 3 цвета RGB. Если, например, один из двух контактов красного в КЗ, будет картинка зеленая. Все что было нужно сделать - это проверить тестером все цвета. Каждый цвет имеет по два сигнала - это TXOUT2- и TXOUT2+. Они не должны сидеть на земле либо иметь заниженное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 21:58
Спасибо большое, мил человек, прозвоню отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:40
Доброго времени сутокк. Мультиметром в диодной прозвонке все проверено, нет к/з. Куда копать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
А если нет отклонений, тогда что?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Нет отклонений
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 15:09
Друзья, всех приветствую. Попала на глаза снова эта материнка, поменял память у севера, про которую много говорили. Эффекта не дало. Как был зеленый экран так и остается. Матрицы подкидывал и шлейфы разнообразные, север заменял, видеочип снял.
Прозвонил все линии на разъеме lvds все в норме.
На внешнем мониторе все хорошо, на матрице зеленое. Но значки цветные, и предупреждения там разнообразные всплывающие тоже в нормальных цветах.
Есть соображения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 ( DAOLX8MB6DO REV.H) включается, не віводит изображение, кулер через вермя начинает шуметь
LineStar
18 дек 2015, 18:53
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-3013cl ( daolx8mb6do) занижено питание usb
bodya-007
17 мар 2016, 01:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) Черный экран после Republic of Gamers, даже не шевелятся кулеры
lerom
21 сен 2022, 20:44
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777
18
22678
16 июн 2022, 13:57
jeka57 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maksf733 и гости: 57
