Текущее время: 22 ноя 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: HP ELitebook 850 G5 (6050a2945601) обрыв в шине памяти?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 20:45
изначально был залит в углу платы, в районе 5v ШИМа.(очень немного и до Kaby Lake-R не достало)
- после замены керамики все напряжения поднимаются кроме Vcore Vgpu.
- BIOS шился (основной с чистымTXE и EC-шный). В момент подключения питания происходит длительная вычитка TXE - хабом
- обмена по шине SDA_SCL_isl95859hrtz - нет (уровень1.05 - есть)
- сопротивления по питаниям, USB и прочим - в пределах нормы
- на шине памяти вроде какая-то инициализация (хотя не уверен)
первая это Address, вторая - Data
 Заголовок сообщения: Re: HP ELitebook 850 G5 (6050a2945601) обрыв в шине памяти?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 10:19
oldg писал(а):
кроме Vcore
Пока ядро не запитано, активности не на SPD, не на самой памяти и не будет, стоит копнуть в сторону отсутствия питания ядра. Я бы для начала слил дамп, почистил ME-регион и посмотрел изменится ли что-то, естественно при условии что замеры сопротивлений всех узлов в норме.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 10:25
diesel336
дело говорит.
До пощупать память дело дойдет после понимания что процессор есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
8318
31 авг 2017, 17:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G5 (6050a2945601-mb-a01(a1)) Не кл
SuborQ
15 май 2023, 12:55
Alex202 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 19:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, shur1y, vzrivpaket, wentel6, xikmat и гости: 106
