Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Температура воздушной станции для пайки чипов памяти
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 05:20
Ола,
качество соответствует температуре, соответствующей солнечному воспоминанию на 2080 год для примера?
Моя первая попытка была такой.
Я нагревал пластину при 300 градусах в течение 2 минут, затем прикладывал еще 2 минуты при 380 градусах. Не знаю убил чип или нет, так как результат теста на Mats был такой же как и без модуля памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Температура воздушной станции для пайки чипов памяти
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 06:18
Для воспоминаний рекомендуется от 200º до 300º
тем не менее, память могла быть неисправна раньше
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 23:07
Не паяйте видеокарты без нижнего подогрева.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 02:40
So far i have replaced many VRAMS with 380-400 temps and never had any issue with it . And yes without bottom heating.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 23:37
Спасибо,
Я решил использовать реболлинговую станцию ​​для пайки и удаления чипов оперативной памяти. это, безусловно, самый безопасный вариант для меня, пока я не наберусь опыта
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 22:56
Реально, без нижнего подогрева паять чипы такое себе из-за малой теплоемкости птаты тексталит может повезти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Флюс для без свинцовой пайки на станции
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
jetbalance
18
9836
28 дек 2018, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура пайки
boblek
30 окт 2020, 10:45
boblek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура пайки феном + нижний подогрев.
den2
19819
17 авг 2022, 14:56
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствие данных температуры чипов после пайки
eal84
24 июл 2017, 15:30
eal84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта для проверки памяти GDDR5 без пайки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Crimfell
37
15124
02 янв 2024, 06:09
remdale Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 67
