Текущее время: 21 ноя 2026, 17:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI 1060 не определяется, питания есть
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:25
Попала в руки MSI 1060 3гиг. Все питания есть, шимсигналы все есть и красивые, чип тёплый, дивппры в норме, сопротивления с норме, но не определяется (нет инициализации). На мс биос (2,5) ничего, нет никакого обмена.
ГПУ труп?
На самом чипе гпу сбиты 4-5 кондера, но думаю в данном случае это не критично.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 не определяется, питания есть
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 22:11
Флеш spi новую ставили?
Второй картой как-то определяется? Без spi второй картой?
Сопротивления по шине pci-ex? Генерация там же?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 22:52
Микросхему биоса менять не пробовал. Но никаких скачков нет на 2 и 5 ноге. Обращение же должно быть при старте, даже если там вообще пусто или левый биос записан? Второй картой не пробовал, но не думаю, что увидится, два коротких один длинный на пост коде 2А.
Сопролтивления имеете ввиду на pci-ex разъеме? Около 500 ом на парах, одинаковые везде. Генерацию где эту посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:31
Сопротивление по линии 1,8 около 4кОм (как-то много мне кажется).
Сопротивление по линии 1,0в - 61 Ом на ГПУ (на смд кондерах). Правда они после выключения карты не стразу появляются. Сначала порядка 2Ом, через некоторое время восстанавливается до 61 Ом.
Сопротивления имеете ввиду на pci-ex разъеме? Мегаомы на парах, одинаковые везде относительно земли. На диодной прозвонке ~400мв. Генерацию где эту посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 22:06
Много инфы у нас на форуме есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
В том числе есть блок-схемы и солюшки с показаниями. Под рукой на домашнем ПК вот от 1660 есть. На 1060 ищите сами.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 22:39
Так можно ответить в любой теме на вопросы тс - ищите разбирайтесь сами...
По биосу подскажет кто-нибудь, там должен быть обмен в какой-то момент, или пока всех питаний, повергудов, энейблов не будет к биосу и обращения не будет? Может рано я там пытаюсь сигнал ловить и я чего-то упускаю? Вроде как все напряжения есть...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 23:10
Не в любой. Когда железка новая и только-только в ремонт приходит, то коллективно на форуме разбираются.
Тут же, по этим картам инфы море. 1060 - народная карта, тем много.
Тогда вам надо подсказывать не именно по 1060 этой, а вообще по работе в/карт. Как запускается, какие опросы, сигналы и т.д. Т.е. ваша тема должна быть: научите делать диагностику и объясните принцип работы.
Уж извините, что так нудно. Ну а иначе как?
У в/карты сначала питания. А потом все остальное. Это если кратко.
Напруга на gpu от 0.5 до 1.1в (в зависимости от этапа запуска и инициализа)
Память по стандарту 1.5в, но без нагрузки конечно ниже
5в идут на шимы.
1.8в контроллер/spi
12в основа.
3.3в вторично/spi
Это кратко. В не зависимости от модели и поколения.
Относительно смд на чипе, нужны они или нет для вкл и инициализа. А вы дайте себе ответ: из-за их отсутствия есть обрывы по линиям, на которых они сидят? Они в цепь дороги "врезаны" или на массе одним концом?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 01:19
djigor3 писал(а):
ГПУ труп?
На форуме в верхнем правом углу есть поисковик который работает
Темы по 1060 разжеваны от и до
По сути все выделил для понятия, что ГПУ на брелок
Ну и основное по 10хх серии, если на 1.8В линии нет сопротивления в пределах 700-900 Ом то дальше разглядывать карту нет смысла.
И на будущее, если вопрос задается про сбитые элементы желательно прикреплять фото.
Так как экстрасенсы отдыхают.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:03
сейчас на тесте вертится 1060 6 msi gaming x, там сопротивление по линии 1.8В 13.3кОм! Да-да, не 1и3, а 13! не так что нифига это не показатель
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 07:38
Слишком буквально воспринимаете электронику. Всё посложнее.
Если сопротивление нулевое, то можно думать о КЗ. А если сопротивление 5-10-15кОм? И что? А почему не проблема в подложке чипа, например? Почему сразу на брелок?
madking писал(а):
ГПУ на брелок
Это каста такая? Брелковщиков
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 09:01
Солидарен в выводах с madking
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 15:48
Смотри что с ресетом на PCI-E
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 11:37
Вот ещё асус 1060 3. На1.8 десятки килоом, карта рабочая.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 12:12
или все таки так
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 15:04
seminenko писал(а):
или все таки так
Второе
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 14:28
Я правильно понял, что если напряжение по линии 1,8В в норме, а сопротивление составляет 580 Ом (на дросселе относительно земли), то вероятнее всего навернулся GPU или можно попробовать конденсаторы по линии дроссель-GPU начинать выпаивать? (микросхему биоса выпаял - сопротивление не выросло)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 09:03
Чаще всего гпу дохлый и просаживает сопротивление в линии 1.8в, я не теряя времени снимаю гпу с сохранением шаров и проверяю сопротивление на плате и на гпу, в случае проблем с платой, можно потом гпу назад без перекатки посадить на родные шары.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.
key4
18
4510
09 авг 2022, 10:36
chumurkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1060 6gb не определяется
Flash2016
26 мар 2022, 01:32
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
nikolas56rus
15
7494
23 апр 2019, 22:11
nikolas56rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется KFA2 1060 3 Gb OC
shpala
2715
07 янв 2020, 19:28
shpala Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy и гости: 174
