Текущее время: 16 июн 2024, 13:52
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: 5750G (LA-6901P) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2022, 21:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11913_1425974779.gif) |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 812 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Одолели меня последнее время динозавры. А я уж и отвык от них, не особо помню. А тут вот как обычно, LA-6901, после пионеров. Но пионеры были лояльны, не особо понаковыряли. В общем, суть да дело, плата была с различными косяками, которые устранил. Теперича стартует, потребляет 0,38 в статике и молчит. При беглом замере - все питалова на месте, в том числе и VS. Кроме питания проца. Ну, я как бы по старой памяти, не шибко заморачиваясь махнул мульт. Мимо. Только после замены мульта заметил, что VRON=0. Однако. Вместе с тем хаб ничего из SPI не вычитывает. Да что мне, хаба чтоль жалко 65. И снова мимо. И тут я призадумалася. Скинул резистор на Prog1 у шимки. А всё равно тихо. Не поднимается питание проца. Даже попыток нет. ШИМ 95831 поменял сразу, чтобы не думать. Питания все на ней присутствуют, не занижены. На SDA SCL никакого обмена нет. Ни с каким процом. При этом питание системного агента присутствует. Да, при всем при этом PLT_RST_BUF# всегда в нуле. Сетку скинул. Но почему в авторежиме со снятым сопротивлением Prog1 шим молчит?
![](images/spacer.gif) |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2022, 00:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Grizli_saratov писал(а): Даже без vron не не. так не работает
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2022, 21:50 |
Виктор1985 писал(а): После vga_pwrok мульту Имеется, как в аптеке
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2022, 12:32 |
guar33 писал(а): SA_PGOOD ? А вот это точно в цель. PU7 напряжение SA формировала, а вот PGOOD отдать забыла. Огромное спасибо за наводку!
