Текущее время: 30 май 2024, 23:29
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus S532F ( (X532FLC) ) Помогите обрезать правильно биос Добавлено: 04 июл 2022, 00:18 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,025.19
Сообщения: 2342 Откуда: Одесса
у асусов либо полный либо апдейт, если полный, то обрезать служебку можно прогой cap to bin, а вот если апдейт, то собирать. определить легко, открываем ваш дамп любым хекс редактором и смотрим начало, обычно копирую ZRp, типа того и ищем в биосе с оф. сайта если начало есть значит полый если нет значит апдейт, както так
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus S532F ( (X532FLC) ) Помогите обрезать правильно биос Добавлено: 04 июл 2022, 00:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
valikzs писал(а): Asus VivoBook S532F (X532FLС) что на наклейке написано?
valikzs
Заголовок сообщения: Re: Asus S532F ( (X532FLC) ) Помогите обрезать правильно биос Добавлено: 04 июл 2022, 13:29 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 10:49 Наличности на руках: 49.12
Сообщения: 41 Откуда: Украина
Наклейки на слоте нет , только снизу) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- guar33 писал(а): то обрезать служебку можно прогой cap to bin это же не материнская плата для ПК
valikzs
Заголовок сообщения: Re: Asus S532F ( (X532FLC) ) Помогите обрезать правильно биос Добавлено: 04 июл 2022, 13:41 |
romanbondarenko писал(а): Шейте этим, инженерный Спасибо) В течении пару часов отпишусь ) ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 11 секунд: ---------- залил этот биос - поведение как и при начальной родной прошивке) изо как небыло так и нету но куллер крутится и всё греется)))
valikzs
Заголовок сообщения: Re: Asus S532F ( (X532FLC) ) Помогите обрезать правильно биос Добавлено: 08 июл 2022, 15:20 |
bass писал(а): по серийнику это X532FL пробуйте viewtopic.php?p=768672#p768672 этот шил но вообще молчёк)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus S532F ( (X532FLC) ) Помогите обрезать правильно биос Добавлено: 08 июл 2022, 16:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
guar33 писал(а): обрезать служебку можно прогой cap to bin В этом случае такой фокус не прокатит. На оф_сайте апдейт. Но в этот апдейт напихана куча скриптов, которые надо ручками вырезать. Сначала режем правильно шапку до начала мультовой прошивки а потом вырезаем скрипты. Их там хватает. Кючевое слово для поиска COMETLAKE. Для наглядности скину, что надо вырезать. Может кому интересно.
