Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Опознать емкость
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 11:14
Добрый день!
Принесли ноутбук после падения для замены матрицы. При приемке выяснилось, что нет индикации при подключении БП.
Зарядное исправно. КЗ по VIN. Виновник - емкость возле pq203 (отсутствующий элемент на фото). Схемы у меня нет. Просьба озвучить данные конденсатора.
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Опознать емкость
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 11:45
Светлая память
Светлая память
1. не ставить вообще.
2. любое по габаритам на 25 - 50 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 11:57
10U_25V_M_X5R_0603
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 09:06
Спасибо, все работает. Не стал оставлять пустым, поставил 10U_25V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY
Абитуриент
13
10065
13 авг 2022, 04:54
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 3 (15ARE05 NM-C861) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
sanchelo81
4460
03 апр 2023, 15:48
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad 3 15ARE05 (NM-C861) некорректная работа вентилятора и звука
Strannik
23 сен 2022, 18:10
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации
Twiktr
17
11267
28 янв 2023, 14:53
Twiktr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 129
