Текущее время: 22 ноя 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Esonic B250-BTC-Gladiator ES
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 13:36
Добрейшего всем!
Досталась плата без шимки проца и транзиторов в цепи питания видео проца..
Установил RT3606ВC.
Смущает сопротивление по входу процовому 12V всего 150 Ом.
Транзисторы фаз проца проверены, Шимку от питания по 52 ноге отключил.
Два драйвера RT9624A тоже отключил.
По катушкам на плате прошелся- такого сопротивления не нашел.
Подскажите, где искать счастье .
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 31 секунду: ----------
еще это же питание идет на RT8120A. Тоже проверил.
Электролиты тоже проверил.
Закрадывается мысль, может такое сопротивление и должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Esonic B250-BTC-Gladiator ES
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 14:47
включил как есть.
Без процессора все питания процессора запускаются- и это странно.
С процессором- все питания есть кроме питания видеоядра, хоть с памятью , хоть без.
Без памяти в динамике периодически писки, с памятью молчок.
Процессор и память проверены в другой машине.
Биос перешит местным биосом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 18:39
Тестером DDR посмотреть бы, все ли линии данных от процессора до памяти целые, чтение SPD бы проверить, так как мать пищит, что памяти нет, а с памятью что то не особо работает. И еще, в ремонте такая же материнка, все гадаю, что за микросхема должна возле VGA разъема стоять должна (никто не подсказывает почему-то). Так вот в ATX разъеме у нее тестер в режиме диодной прозвонки тестер показывает 1844, что явно больше 150 ом. 150 ом... А не подбит ли транзистор одной из фаз питания процессора. А еще кондер керамический мог какой то скукситься
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 15:21
IT6516BFN
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:16
Удалось решить проблему? Пришли 2 одинаковые платы от одного клиента, на обеих пробиты драйверы питания CPU и по 2 транзистора, все благополучно заменил, поднимается всё кроме питания видеоядра. Симптомы такие-же как у вас. POST-карта рисует код "04", погуглив решил прошить биос, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 15:06
не удалось .
процессора 1151 пока нет.
плата лежит
может созрею
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 21:35
Решил купить процессор под эту платформу, картинка появилась, пост коды побежали дальше, хотя на верхней фазе напряжения не было на вторых транзисторах, но тем не менее плата все тесты прошла. По итогу получается, что процессор тоже сгорел после пробития мосфетов и их драйверов. Так что если вы восстановили цепь питания процессора, вероятно нужно проверить процессор на заведомо рабочем железе (главное не спалить другую плату этим же процессором, я бы советовал сначала прозвонить его на КЗ, но у меня нет данных по нормальным сопротивлениям, да и это не гарантия на 100 процентов), либо если уверены, что цепь после ремонта работает исправно - ставить заведомо рабочий процессор. Так что если у вас пост код "04" (POST CODE 04 1151 Socket), то сначала шейте рабочий дамп, если не поможет - подкидывайте другой процессор, при наличии всех остальных напряжений соответственно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 16:31
Я после пробития фаз отправляю в мусорку проц - он на 100 процентов пробит.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 00:44
Есть подобных 2 платы с ошибкой по процу, бузер пищит 5 раз и все проц греется , на верхних фазах питания нет с процессором, а без негот 0.8v. Все сигналы на драйвере есть, а вот по выходу с процем на затворе 0., Проц ставишь в другую мать все ок. Чуда смотреть. А то уже всю голову сломал. Кто ни будь нашел решение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esonic B250-BTC-Gladiator Нужен биос от этого зверя
seminenko
4361
19 сен 2020, 08:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esonic B250-RTC-Gladiator ES помогите опознать деталь
Damson
20 май 2022, 19:25
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250-BTC-Gladiator ES опознать UP230
sasha_m
14
2900
20 авг 2021, 14:38
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250-BTC-Gladiator ES нужна фото и замеры возле хаба
himik230782
1985
19 июл 2022, 22:38
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250-BTC-Gladiator что за хаб на плате?
Grizli_saratov
20 сен 2022, 17:58
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: develop40 и гости: 15
