Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: lexar 64gb
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 13:15
Привет, я случайно отформатировал карту на устройстве Sony. Его можно восстановить только путем считывания непосредственно с лицевой стороны NAND.
Из того, что я вижу, есть этот ридер: https://www.aliexpress.com/item/32809852082.html
Вы не знаете, хорошо ли это для моей карты? Где найти информацию как приклеить темы к читалке? Софт для восстановления напрямую с нанда?
 Заголовок сообщения: Re: lexar 64gb
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 13:32
Эта безделушка на Алибазаре если и сможет считать NAND (только как вы собираетесь распаивать SD-карту? Во-первых нужно самому проводить исследование для выяснения распиновки "монолита"), то это будет просто дамп.
А дальше с этим дампом ещё нужно сделать кучу преобразований для восстановления полного алгоритма "зашифровки" данных контроллером SD-карты.
Т.ч. тут поможет или PC-3000 Flash или Flash Extractor. Но даже если есть это оборудование, то нужен очень хороший мастер, который сможет сам вычислить распиновку "монолита" и восстановить алгоритм работы контроллера.
Т.ч. ищите мастера/DR-сервис...
ЗЫ: DataRecovery-мастера годами/десятилетиями учатся, а вы хотите с наскоку восстановить данные с флешки. Восстановление данных с флешки (не смотря на то, что вроде как она маленькая) на порядок сложнее восстановления с HDD, а восстановление данных с SD-карты ("монолита") на 2 порядка сложнее HDD.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 15:16
Я думал, что это было непросто. Но я хотел бы сделать это один. Буду тестировать на другой карте, чтобы не повредить важную.
Подозреваю ли я, что программное обеспечение недоступно в сети? или есть у кого в продаже?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 19:02
hashwood
Комплексы стоят тысячи евро...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ElitePad 900 G1 64Gb необходим дамп
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Neadekvaten
30 май 2017, 13:45
Jlupuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти iPhone с 16gb на 64gb
в форуме iPhone
hazya
20
15486
25 янв 2016, 13:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s 16gb - 64gb поделитесь опытом
Borya-92
4416
08 окт 2016, 20:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD A-DATA S596 64Gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vitok70
2933
13 апр 2017, 22:09
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6s PLUS 64Gb
DrScreW
14 май 2018, 01:23
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 12
