Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: ASUS P2B rev 1.02 на плате нет посадочного места для D33, а на схеме есть
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 08:43
Обрыв по линии 3,3В. По бордвью первый после колодки идет диод D33, далее катушка L16. Не могу найти на плате ни D33, ни его посадочное место.
P.S. Плата старая- тренируюсь на кошках.
Ссылка на фото платы- https://drive.google.com/file/d/1ra-d8L ... sp=sharing
Ссылка на бордвью- https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P2B rev 1.02 на плате нет посадочного места для D33, а на схеме есть
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 10:39
Светлая память
Светлая память
Ревизия платы не соответствует данной boardview.
Нет там никакого обрыва. Наличие D33 подразумевает отсутствие на плате стабилизатора +3V и запитка 3-х вольтовых цепей от блока питания.
Стабилизатор 3V у вас на плате есть (U1, Q9, Q10, L16 и прочий обвяз), работает от 5в.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 11:04
Спасибо. Может найдётся бордвью для моей платы?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 11:50
Светлая память
Светлая память
Зачем? И по этой можно что-то посмотреть.
Вы лучше опишите, что не работает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 13:15
Т.е. эта плата не нуждается в напряжении 3,3В от колодки, а сама микруха U1 вырабатывает 3,3В?
Вкратце, было интересно замерить напряжения на выводах микрух, когда замерял замкнул две ножки и выспыхнул один транзистор, сейчас его выпаял, но взамен его, ничего не поставил. Сопротивления по 12- и 5-вольтовым линиям, были на нуле, теперь больше 300Ом. Вентилятор на ВК крутится, на проце нет.
Интересно восстановить работу платы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 13:56
Светлая память
Светлая память
U1 - ничего не вырабатывает, это ШИМ контроллер, на котором построен стабилизатор +3в. Выше писал.
А раз у вас плата на руках и какая - никакая схема расположения деталей, то стоит писать более предметно, какие 2 вывода заколотили, у какой микросхемы, какой транзистор сгорел. Иначе разговор ни о чем получается.
И лишних транзисторов на платы не ставят, и включать после аварии надо только все восстановив и запаяв, иначе, по незнанию, можно безвозвратно потерять объект ремонта.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 15:12
Я- чайник, плаваю в терминах и понимании, поэтому не судите строго.
И так. Замкнул я контакты давным- давно, потому не могу точно сказать, что эта была за микруха, но, верю в то, что это она- https://drive.google.com/file/d/1rypHKf ... sp=sharing
Мосфет, который сгорел, стоял на площадке Q5, маркировка- https://drive.google.com/file/d/1rzQbEN ... sp=sharing
Глянул схему, от Q5 идет VCORE и, конечно, без него проц не заработает- это более- менее мне понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1 ) В схеме одно, на плате другое. Вопрос дилетанский.
wasiliew
06 янв 2017, 00:07
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus CV301QC-K6088T (GV301QC R2.1) Нужно фото выгоревшего места
diavo2
02 окт 2025, 21:47
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в памяти Samsung J2 занимает много места гугл хром
Irbor
13
5294
31 окт 2020, 00:31
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой бы вариант рабочего места вы бы для себя выбрали?
в форуме Беседка
Restrukt73
1716
11 июн 2024, 12:47
Ivan40ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме
lazerius
13
5065
10 сен 2017, 19:51
lazerius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
