Текущее время: 21 май 2024, 07:48
 Страница 49 из 76 [ Сообщений: 2256 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 76  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 15:53
Кто-нибудь встречался с такой батареей от HP?
https://drive.google.com/file/d/1-9Gnr0 ... sp=sharing
Какая у нее распиновка?
Одна банка полностью дохлая :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 17:19
VitaliyK
Правильней написать марку акб(есть на этикетке акб)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 18:44
у многих HP распиновка |+|+|d|c| ***|-||-|
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 18:58
Не видит :(
Может, потому, что на батарее ~8В ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 14:43
Коллеги вопрос есть.
решил поучиться восстанавливать накопившиеся дохлые аккумы. В основном делы, сейчас 2 на bq20857, а они оказались с паролем от делла.
Вопрос следующий: кто сталкивался с такими? Может кто подскажет пароль на них? или как сбросить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 16:33
Батарея вот такая https://laptopparts.ca/products/new-gen ... ttery-k104
Отключил батареи, подал внешние 16.8В (пока без резисторов).
Получилось прочитать:
F:\smbusb-master\RELEASE_WIN64>smbusb_sbsreport
SMBusb Firmware Version: 1.0.1
Manufacturer Name: 131-42-6E
Device Name: KI04041
Device Chemistry: LION
Serial Number: 5176
Manufacture Date: 2016.02.26
Manufacturer Access: 0781
Remaining Capacity Alarm: 285 mAh(/10mWh)
Remaining Time Alarm: 10 min
Battery Mode: 6000
At Rate: 0 mAh(/10mWh)
At Rate Time To Full: 65535 min
At Rate Time To Empty: 65535 min
At Rate OK: 1
Temperature: 23.55 degC
Voltage: 7113 mV
Current: 0 mA
Average Current: 0 mA
Max Error: 1 %
Relative State Of Charge 0 %
Absolute State Of Charge 0 %
Remaining Capacity: 0 mAh(/10mWh)
Full Charge Capacity: 2603 mAh(/10mWh)
Run Time To Empty: 65535 min
Average Time To Empty: 65535 min
Average Time To Full: 65535 min
Charging Current: 256 mA
Charging Voltage: 16800 mV
Battery Status: 0ad0
Cycle Count: 79
Design Capacity: 2850 mAh(/10mWh)
Design Voltage: 14600 mV
Specification Info: 0031
Cell 0 voltage: 12343 mV
Cell 1 voltage: 12631 mV
Cell 2 voltage: 18228 mV
Cell 3 voltage: 17221 mV
Кто-нибудь имел дело с такой батареей?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 18:03
Внешние это как, на разъем?
Резисторы нужны обязательно.
Вы проанализировали этот отчёт?
Из-за неправильного подключения напряжения бредовые.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 18:07
Ну так я и написал:"пока без резисторов"
Выложил исключительно для анализа верхних строк
Serial Number: 5176
Battery Mode: 6000
А вот как на батарее, прослужившей несколько лет "Cycle Count: 79" ?!?!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 22:33
-ноут большую часть времени подключен к розетке
-лежала в тумбочке, с периодическим использованием
У вас контроллер скорее всего залоченый, возможно и пред сработал.
Читайте тему, в ней обсуждалось это много раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 02:09
Предохранитель в порядке. Что указывает на залоченность?
Именно этот проц обсуждался? Где?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 06:57
Подключите контроллер правильно, выведете из спячки, проверьте напряжение на разъеме.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 14:02
Что значит правильно? Что-то же он читает. Можно подробнее?
16.8В поданы на (+) разъёма но на (V+) ничего нет.
Даже после запайки резисторов и закорачивании ключей ничего не поменялось :(
Где оно берет ТАКИЕ данные ?
Извечный вопрос: что не так и где копать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 14:19
VitaliyK писал(а):
Можно подробнее
с привязкой ко времени:
В вашем случае надо 4 резистора
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 15:02
Да знаю я это все.
Это не первая батарея (смотрите мои посты)
8 минут в хреновейшем качестве рассказывать как отпаять батареи и на их место припаять резисторы?
Повторюсь. Проц работает и все подключено правильно потому как читается.
А от себя какой-нибудь совет?
Спецы, отзовитесь!
Реяльные напряжения на резисторах 4.1В - 4.25В
Распиновка - (-)(-)(-)(?)(C)(D)(+)(+)
Сажание (?) на 0 ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 17:27
Тоже повторюсь, неправильно.
VitaliyK писал(а):
Voltage: 7113 mV
Проверяйте места пайки/подключения резисторов к плате(площадки), не забываем, что они(площадки) сдвоенные. Очередность/последовательность подключения резисторов к промежуточным точкам на плате.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:00
Вроде, все припаяно как положено.
Вот фотографии платы покрупнее. Гляньте.
Единственная двойная площадка - V+, но она запаяна.
https://drive.google.com/file/d/1-IjDux ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IthYC ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-JOFtI ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-JjGMk ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Vaneu ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:31
Запаяно все неплохо. С этим проблем не предвидится.
Я бы настоятельно советовал подавать напряжение не в разъем, а непосредственно на площадки батареи, к указанным точкам:
Причем, не 16,8В, а порядка 14В с ограничением тока ~200mA.
Измерьте, как распределятся напряжения по резисторам, и смотрите новый отчет.
интересуют:
Cell 1..4 voltage
и общий:
Voltage
P.S. Может где звучало, но что то не нашел. Какой вообще там собственно чип? На фотках нифига не разглядишь.
Отчет вы снимаете, как я понял Каросиумовской утилитой. Не самое универсальное средство, в том числе и в отношении напряжений по ячейкам Cellvoltage.
Даже у чипов с техасовской прошивкой бывают варианты регистров для этого.
Вот был у меня случай, не помню точно, кажется я подключил адаптер к батарее к C, D, не относительно земли Gnd, а относительно + в разъеме (благо ключи были закрыты).
Так вот, чип я прочитал, как это ни странно, но половина данных была бредом. В том числе и напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 19:35
На проце никаких надписей нет, но я нашел это https://www.laptopu.ro/community/laptop ... -charging/
Те же
Попробую на какой нибудь ноут поставить XP и прочитать бешкой.
Адаптет я сваял на MCP2221. Надеюсь, заработает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 20:26
VitaliyK писал(а):
Те же
Ничего не значит. На любом можно эти данные прошить.
Пробуйте в MAC послать 0x0001. Если чип с техасовской прошивкой, вернет DeviceType.
0x0002 вернет FirmwareVersion
0x0003 вернет HardwareVersion.
Из них можно заключение о чипе и о прошивке сделать.
Данные после каждой команды читайте или из регистров 00, или из 44, или 23. Смотря какой чип.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 21:25
На чем это можно сделать?
Как выглядит строка команды?
Через smbusb_comm.exe ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 01:42
Здравствуйте. Решил заменить банки на dell vv0nf, чип bq30423.
Можно его как-то сбросить. Из программаторов есть cp2112.
Лог из be2works demo
DesignCapacity: 0 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 804
Date: 2015.03.24 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP-SDI3.0
DeviceName: DELL WGCW633J
SerialNumber: 0C8E
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28.8 C
Voltage: 11777 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 1%
AbsoluteSOC: 1%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3881 mV
VCELL2: 3928 mV
VCELL1: 3968 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
FD|
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 15:04
Да, с помощью утилиты smbusb_comm.exe
там есть хелп, вызываете консоль cmd командой Выполнить в винде, чтобы она не закрылась по окончании выполнения приложения.
затем переходите в папку с утилитами, и набираете там просто smbusb_comm.exe.
Вернет это:
Скрин smbusb_comm.exe
D:\smbusb-1.0.1>smbusb_comm.exe
smbusb_comm
usage:
--address=<0xaddr> , -a <0xaddr> = Sets SMBus address for operation
--command=<0xcommand> , -c <0xcommand> = Sets SMBus command for operation
--write=<0xdata> , -w <0xdata> = Write operation
--block-write , -b = Force block-write regardless of data length
--read=<# of bytes> , -r <#> = Read operation (# of bytes determines read mode)
--null-write , -n = Start->addr->cmd->Stop
--verbose , -v = Print status messages
--no-pec = Disable SMBus Packet Error Checking examples:
smbusb_comm -a 0x16 -c 0 -r 2 -s = Word Read Command 0 (Manufacturer Acc ess in SBS)
smbusb_comm -a 0x16 -c F -w 41ef010102 = Block Write Command 0xF (0x is always optional)
Внизу хелпа пример команд, понадобятся обе (чтение и запись).
Сначала пишите: smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0001
Затем читаете: smbusb_comm -a 0x16 -c 44 -r 2 -s
и так для других
0x0002 FirmwareVersion
0x0003 HardwareVersion
Для того, чтобы понять, какой чип, кажется нужна 0x0003 HardwareVersion
Ну без -s читайте. В исходниках надо смотреть, есть ли такая опция. По ходу, это вид представления данных при чтении. Я тоже ей не пользовался, насколько помню.
Записывать проще всего в MAC, то есть 00.
Попробуйте и читать из него же (00), потому что регистры 44 или 23 - используются при блоке данных, то есть больше 2 байт. А эти данные кажется по 2 байта (то есть тип Short)
Лучше сами разберитесь по мануалу.
Делайте так:
smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0003
smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -r 2
Данные из 44 надо как блок читать, не пойму, как этой утилитой это сделать.
Последний раз редактировалось Alex_PP 09 июл 2022, 15:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 15:18
smbusb_comm: unknown option -- s :(
E:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 44 -r 2
Error -9
Так?
E:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0001
E:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -r 2
ffa5
E:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0002
ffa5
E:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0003
0381
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 16:22
VitaliyK писал(а):
Так?
Так, только не совсем пойму, как интерпретировать ответы.
Из мануала на 40z50:
The BQ40Z50-R4 device can be checked for the hardware version of the IC. The hardware revision returns on a
subsequent read on ManufacturerBlockAccess() or ManufacturerData().
Возможно, читать все же нужно из 44 или из 23.
Попробуйте
smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0003 -v
smbusb_comm -a 0x16 -c 44 -r 10 -v
По исходникам, значения opReadLen не проверяются выше 2. Если opReadLen > 2, то там читается блок в буфер
SMBReadBlock(opAddress,opCommand,buf)
Флаг -v чтобы видеть сообщения о действиях программы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 16:52
E:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0003 -v
smbusb_comm
PEC is ENABLED
Word-Writing to addr 0x16 cmd 0x00
OK
E:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 44 -r 10 -v
smbusb_comm
PEC is ENABLED
OK. Read 4 bytes
03000300
Это то, что нужно?
Почему smbusb_comm -a 0x16 -c 44 -r 10 -v проходит, а smbusb_comm -a 0x16 -c 44 -r 2 -v нет? Вроде, разница только в колличестве читаемых байт.
Почему значения напряжений такие странные?
Кстати, после вышеуказанных манипуляций результат smbusb_sbsreport выглядит слегка урезанным.
Serial Number: 5176
Manufacturer Access: 0381
Battery Mode: 6000
At Rate OK: 1
Temperature: 25.45 degC
Voltage: 14891 mV
Current: 7 mA
Average Current: 7 mA
Max Error: 1 %
Relative State Of Charge 58 %
Absolute State Of Charge 46 %
Remaining Capacity: 1310 mAh(/10mWh)
Full Charge Capacity: 2272 mAh(/10mWh)
Average Time To Full: 8246 min
Charging Current: 1995 mA
Battery Status: 00c0
Cycle Count: 79
Manufacturer Data: 03 00
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 18:18
Да, я же как раз это пояснил выше.
Если больше 2 байт, функция другая выполняет чтение блока.
Вот эта штука определяет, читает ли данные как напряжения на ячейках или как ManufacturerData:
Цитата:
memset(block, 0, 256);
size = SMBReadBlock(0x16, 0x23, block);
if (size < sizeof(lenovo_data_t)) {
printf("Manufacturer Data: ");
for (i = 0; i < size; i++) {
printf("%02x ", block[i]);
printf("\n");
} else {
lenovo_data_t *lenovo_data = (lenovo_data_t*)block;
for (i = 0; i < 4; i++) {
printf("Cell %d voltage: %u mV\n", i,
lenovo_data->cell_voltage[3-i]);
У вас сработала первая часть ветки кода. Почему, в чем разница между тем, сколько байт читал у вас в этом блоке раньше, и сколько теперь - я не знаю.
Вообще, данный механизм чтения напряжений на банках - только для Lenovo, у техасовских прошивок напряжения читаются не блоком, а каждое из отдельного регистра.
VitaliyK писал(а):
Это то, что нужно?
Ну теперь он читает все. Только как эту чухню расшифровать - не знаю. )) Не похоже на версию чипа. Пробуйте
smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0001 -v
и
smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0002 -v
Интересно, что вернет там. Может устройство определяется через 0001, а не через 0003, уж не помню, извините. ))
VitaliyK писал(а):
Voltage: 14891 mV
Current: 7 mA
Вольтаж у вас нормальный, если подавали 14 вольт, как я описал вам.
Вот откуда утечка тока 7 мА? Если она не уходит, значит есть проблемы на плате.
А вообще, по последнему отчету, у вас все неплохо там. Нет блокировок по статусу, и зарядный ток, напряжение присутствуют. Емкость среднюю показывает, потому что напряжение 14в как раз дает ее. Это все без банок? И на разъеме по прежнему нет напряжения?
VitaliyK писал(а):
Что дальше?
Ничего. Ни на что известное мне не похоже, но такие идентификаторы у современных чипов батарей бывают. Раньше они были простыми, типа 0445 или 0550 (это 30z55). Можно было как то интуитивно догадаться, какой чип. А новые имеют вот такие длинные HEX коды, и без базы фиг поймешь, что за чип.
По отчету последнему вашему я дописал коммент выше. Я проблемы не вижу. Надо щупать плату руками. В том числе и пред.
VitaliyK писал(а):
Если напряжение подаю на V+, на выходе есть. Так что, видать, не заблокированный. Можно варить банки. Где сказано, что нет блоков? Еще нужно поменять FCC. Новые 2600mah.
Вот. О чем я вам и сказал только что. Все в норме сейчас.
Последний раз редактировалось Alex_PP 09 июл 2022, 19:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 18:50
E:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0001 -v
smbusb_comm
PEC is ENABLED
OK
smbusb_comm
PEC is ENABLED
OK. Read 4 bytes
01000045
E:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -w 0002 -v
smbusb_comm
PEC is ENABLED
OK
smbusb_comm
PEC is ENABLED
OK. Read 13 bytes
02004500001200180003850200
Что дальше?
14.8V/(4x0.56k)=6.6mA ~ 7mA
Есть ли возножность изменить FCC на 2600?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 05:24
Упс...
Уже не в норме :(
В процессе запайки батарей эта гадина спалила предохранитель и заблокировала все.
Разница заметна в:
Было
Знакомая цифра
0381
Battery Status: 02d0
Стало
Manufacturer Access: 7fa1
F:\>smbusb_comm -a 0x16 -c 00 -r 2
7fa1
Можно ли записать обратно 0381?
Battery Status: 4ad0
Почему то Voltage: 9066 mV хотя на батарее 16.8В
Можно что-нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 17:58
Так все итак было хорошо.
Откуда ж я знаю, что вы там напаяли, что пред спалился.
Методику запайки надо было соблюдать. )) От - к + последовательно, нигде не коротнув.
Что Manufacturer Access: 0381,
или Manufacturer Access: 7fa1
Это неважно. Этот регистр не выводит сам по себе информацию. А дает ее по запросу. Был запрос - получили информацию. Не будет запроса - будет висеть в нем последнее выведенное значение.
Читайте мануалы, а не только то, что пишут на форумах.
VitaliyK писал(а):
Разбираться в регистрах и командах ради одной батареи ни времени ни возможности нет
2 адаптера купить денег не жалко, а научиться применять их - жалко времени? Странный подход.
Пересказывать то, что можно прочесть в мануалах вам никто не станет.
Если вы решили самостоятельно восстановить АКБ, то без самостоятельного углубления в теорию не обойтись.
опыт с BE2WORKS имел. Адаптер на cp2112. Другие варианты не пробовал, да и не прокатят.
С моей стороны это все.
Последний раз редактировалось Alex_PP 10 июл 2022, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 18:12
Разбираться в регистрах и командах ради одной батареи ни времени ни возможности нет. Мозги на программирование не заточены. Потому и прошу совет, что делать.
Вы с этим работаете, а опыт... его даже пропить сложно.
Вот железку любую спаяю.
Подключал от (-) к (+) как и положено. Не знаю, что произошло. Теперь, для прочтения нужно коротить ключи.
Почему стало неправильно мерять общее напряжение?
Кстати, Вы имели опыт с BE2WORKS? Сваял адаптер на MCP2221. Бешка его видит, но батарею не читает.
Posted after 3 hours 53 minutes 36 seconds:
И снова Вы правы. Не заметил, что VH point тоже двойная :(
В процессе сборки контакт разошелся, а я, не заметив это, припаял V+. И эта зараза убила предохранитель и установила флаги блокировки.
Напряжение стало показывать правильно Voltage:12424 mV и сигнал на убиение предохранителя пропал. Есть ли у кого опыт в разблокировки етого чипа?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
16143
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
