Текущее время: 13 ноя 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Samsung A325f не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 07:57
всем привет ! телефон Samsung A325f не работает микрофон и при звонке не слышит не на громкой не на тихой включаешь диктофон идут запись а дорожки идут пустые но я уже нашёл причину там где шлейф поключаеься меж платный верху его чуть надавеш на плату и идёт записи уже через диктофон на тихой звонок также тоже работает потом рамку защёлкиваешь и винтами прикручиваешь снова перестаёт работать диктофон пустые дорожки не идут звонок на тихой не идёт я арапаивал сам розём это не помогло также сам микрофон менял верхний не помогло не понятно в чём дело может быть ? тут смотрел под микроскоп разём и шлнйф плохих контактов не обнаружил .
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A325f не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 08:18
смотрите конектор на основной плате, 99% внем дело
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 09:35
guar33
хочу шлейф поменять папробывать меж платный не поможет тогда дело как вы говорите в конектор это разъём как я понял иво я пропаивал не помогло все контакты под микроскопом .
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 14 секунд: ----------
да похоже шлейф другой подкинул работает диктофон защёлкнул рамку диктофон пишет притянул винтами диктофон пишет также звонит на тихой слышно осталось крышку наклеить)) и посмотреть что будет но без клея вроде работает и диктофон и звонок у меня ещё samsung A50 всё тоже самое давишь на конектор диктофон пишет звонок идёт отпустишь палец и снова пропала всё и рамку защёлкиваешь не ужели тоже шлейф я пропаивал на нём конектор .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 19:07
у меня 2 платы родная плата стояла от А-225 моделе вот там как раз не как не раблоает микрофон кто знает как его правильно препоять ? они такие хрупкие что пкрегриваються махам я пояльником паял ну не работает микрофон даже если давиешь на конектор а вот плату купил два дня отработала А-325 она здохла зарядка не идёт а та плата работает А-225 и зарядка работает микрофон не работает да и вообще мат плата тоже там А225 также и крышка А225 выходит А335 это сам меж платный шлейф может и модуль как так собирали .нижней плата сдохла а не может быть что та которая плата рабочтя а225 на микруха сдохла иза этого микрлфон не работает я уже 5 раз п4репаивал нет толку вот про не ее говорю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A325f пропадает сеть
в форуме Samsung
VPar88
13 июл 2023, 22:27
leha0935 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-A325F не видит сенсор после прошивки
в форуме Samsung
lostegor
2409
23 авг 2024, 16:45
VanHallen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A32 (SM-A325F) номинал конденсатора
в форуме Samsung
Andrey_
04 май 2026, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung j320f , не работает микрофон .
в форуме Samsung
TaPaTya
02 апр 2018, 08:55
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-J710FN не работает микрофон.
в форуме Samsung
STROYO
12 апр 2019, 16:12
STROYO Перейти к последнему сообщению
