Текущее время: 22 ноя 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Lenovo V130-14IGM (LA-F483P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 14:45
Пришел ноут с "дырочкой" в чарджере ISL88739AHRZ. Рискнул заменить и ноут включился и работает. ПОка не растолкал АКБ включатся с АКБ не хотел. Теперь включается, но заряжать не заряжает. В винде на АКБ красный крестик. Схему нашел на дружественном ресурсе, на Я. Диске, но ее там уже нет. Никто не мог бы поделиться? ДШ на ISL88739AHRZ также не нашел. Может кто-нить подскажет, где еще такой ISL88739AHRZ используется? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V130-14IGM (LA-F483P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 14:52
Ты-то его растолкал, но контроллер АКБ об этом ничего не знает...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:21
это если быстро http://vlab.su/search.php по ISL88739AHRZ, а так поискать может где еще стоит... как правильно заметили акб скорее всего заблокировал все и лег спать) и растормошить его теперь проблема
зы по моему проще и быстрей акб живой подкинуть, проверить и перейти к следующему
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 07:27
Brtth писал(а):
Ничего подобного я не писал...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 07:52
siberian
извиняюсь, перепутал кнопку (модераторы поправьте если можно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Схема или Board
dmitryrussf
1744
09 июн 2021, 19:44
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается.
dmitryrussf
21
3054
28 июн 2021, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s130-14igm (s130\130s_glk_mb_lpddr4_v10) Ищу биос
Warlcok_Lord
20 июн 2019, 15:05
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Lenovo s130-14igm 2g-32g новая
morya4okkk
07 май 2020, 02:18
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v130-15IKB (lv315kb) Нужен дамп MAIN биос
rexypower
05 окт 2019, 14:06
rexypower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 111
