Текущее время: 23 сен 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Замена чипов памяти
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 10:35
Доброго всем!
Имею видеопамять самсунг k4z80325bc-hc16, которую нужно заменить. В наличии есть k4z80325bc-hc14. Правильно ли я понимаю, что нс16 можно заменить на нс14, ибо первая это 1200Mbps, а вторая 1400. То есть hc14 вместо hc16 работать будет.
 Заголовок сообщения: Re: Замена чипов памяти
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 12:49
Timing – maximum data rate
12 Gb/s HC -12
14 Gb/s HC -14
16 Gb/s HC -16
HC -16 можно ставить вместо HC -14
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 13:01
То есть, по факту всё наоборот. Не как мне думалось...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 18:10
Если карта АМД, то можете поставить свои имеющиеся банки НС14 в первый канал, а оставшиеся НС16 в остальные, при этом тайминги на все банки заведутся от НС14.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 18:14
Нет, карта не красная. Зеленая
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 18:16
Может она и заведется с НС14, только страпы подвинуть придется, не знаю, с зелеными не работал никогда, знания касательно зеленых только из чтения тем на форуме.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 21:37
Все самсунги нормально гоняться, ставьте, проверяйте на стабильность, дело 30 минут же.
Должны заработать
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 14:09
Человек так и не отписался, сделаю это за него. У меня на Gigabyte AORUS GeForce Rtx 2080 Super 8GB GDDR6 замена ht16 на ht14 прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 18:43
НС-14 не выдержит 15500
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 17:02
madking
Вы имеете в виду сразу проявится или через месяц-два?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 18:48
если в майнинге, то 2-4 дня
если в играх то в зависимости от игры и времени в играх
знакомый менял 2 банки, в майнинге 2 дня пропахала, все 2 сдохли
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 21:42
Не соглашусь,у меня были на 1070ti заменены банки памяти от рыксы 570 у нее частота памяти в стоке была 1750 мегагерц,против сток у 1070ti 2002 мегагерц ,карта до сих пор работает в стоке ,и даже берет сверху 350-450 мегагерц,возможно новая ddr6 и особенно ddr6x просто сильно греется от разгона,потому и дохнет на раз,ну тут я проблему решил установкой водянки с фулкавер водоблоком,карта на секунду уже проработала 2 года,поведала и майнинг и фурмарк и прочие насилия
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 22:21
dron102 писал(а):
Не соглашусь
причем тут GDDR5?
вы тему читайте внимательно, и другие что пишут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Asus dual замена всех чипов памяти
Macick0078
20 ноя 2019, 02:46
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx 470 asus замена чипов памяти
Воробей
20 май 2021, 11:29
Воробей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как накатать 16 чипов памяти за 30 минут
Size
3885
31 июл 2018, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с расположением чипов памяти Nvidia GTX 760/660Ti
kau4uk
4348
29 дек 2021, 10:17
Platina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти
ivaning
12
2552
22 май 2020, 23:04
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 39
