Текущее время: 13 ноя 2026, 00:42
 Заголовок сообщения: g3 15 3590 (selec_n18e_mb 18812-1) синий экран после установки видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 20:42
Привет всем. Расскажу всю историю аппарата. Имеется ноутбук dell g3 15 3590. Платформа selec_n18e_mb 18812-1. Аппарат несколько раз был в официальном сервисном центре dell с проблемой внезапно выключается, в сервисе решить проблему не могли. Последний раз он попал в сервис совсем не включающимся. В сервисе сказали нужно менять материнку, выставили цену и клиент решил отнести в другой сервис и попал к нам. После осмотра увидел что попытка ремонта была, так как были сдвинуты шунты по 19 в и по зарядке акб. После замеров выяснилось что имеется кз по питанию 19в (был пробит один из мосфетов по питанию видеопамяти) и пробит чарджер. Снял мосфета по питанию памяти. Сопротивление видеопамяти около 26ом чипы Самсунг, если я не ошибаюсь это нормально для этих чипов(если ошибаюсь поправьте пожалуйста). Снял чарджер. Все остальные сопротивления в норме. Заказал нужные элементы на али. Пока шли детали, до меня дошло что может и шим по питанию видеопамяти стоило поменять, полез туда и обнаружил что шим паялся и висит в воздухе, пропаял его, так как на замену не было ни чего. Установил все детали, ещё раз все замерил, по сопротивлениям все ок(если как я и говорил 26ом по видеопамяти это нормально) подаю питание и ничего. Снова замеры 19 в по плате расходятся и больше ни чего нет. При осмотре под микроскопом увидел на одном из резисторов обвязки шима трехвольтовой дежурки слегка темная пайка, по схеме это один из резисторов резисторного делителя номиналом на 100Ком а второй на 300Ком, сдвинул их замерил и оказаласось что резистор на 300 стал на 500 а резистор на 100 показывал все время разное сопротивление вплоть до мегаом. У клиента выяснил что аппарат заливался 1.5 года назад, был просушен и работал без проблем. Заменил эти резисторы и плата включилась. И тут я подумал а не эта ли была изначальная проблема ноута, а все остальное совпадение или следствие ремонта официалов. Теперь главный вопрос после установки драйверов на видеокарту синий экран, после перезагрузки перед входом в систему так же. Запустился в безопасном режиме и отключил gtx1660Ti в диспетчере она без восклицательных знаков. Винду устанавливал чистую, все драйвера с офф сайта dell, на видео с сайта nvidia. Пробовал запускать mats и если ни где не накосячил то память целая-ошибок нет. Сделал замеры и выяснилось что на дросселях питания видеочипа 0.75v, а должно быть по моему 0.9 или около вольта. Является ли это проблемой или это что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: g3 15 3590 (selec_n18e_mb 18812-1) синий экран после установки видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 17:57
осциллографом смотрели каналы после замены транзистора?
возможно чипу досталось, посмотрите биос не паялся ли до вас
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 18:46
Осциллографа нет пока. Транзисторы я менял по питанию памяти. биос не паялся, но я запускал обновление с офф сайта. А что на счет питания видеочипа в 0.75в это норма или занижено все-таки? и может ли это быть причиной не работоспособности? чтобы понимать стоит ли копать в эту сторону или умер контроллер памяти в гпу из-за пробитого мосфета, как только тогда выжили чипы памяти если верить программе mats
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 18:55
по мне так 0,75В маловато
погуглите по форуму , по любому кто нибудь замеры здесь выкладывал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
без осциллографа вы нормально питание не проверите ни как
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
зачастую методом перебора только вычислять в чипу дело или нет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 23:29
Нашарил я осциллограф советский, но это лучше чем ни чего. Пользоваться им конечно не пробовал до этого, поэтому не знаю правильно ли сделал все, но после проверки выяснил что две фазы питания видеочипа из четырёх не работают на дросселях этих фаз просто высокий уровень. Ткнул щуром в выходы с Шимки два выхода без шим сигнала. Заказал шим, посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 08:02
Это как высокий? В районе 0,75? Шим кто? Возможно без нагрузки задействуются не все фазы фазы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 14:43
Шим mp2884a.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 11:56
Этот шим способен отключать фазы при низкой нагрузке для большей эффективности. Также судя по документации это программируемый контроллер под определённые условия, поэтому не факт, что заказанный заработает. Такие шимы лучше снимать с аналогичных доноров, а не играть в лотерею заказывая из поднебесной, если конечно вы не умеете их программировать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 00:41
Программировать я не умею конечно же, заказан с чипа, а это я так понимаю тоже самое что заказать с али, только быстрее. Постараюсь найти с донора. Хотя что-то мне подсказывает что висящий в воздухе шим питания видеопамяти и пробитый мосфет оставляют мало шансов на работоспособность того и другого, так как не известно что делали с ним в прошлом сервисе.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 17:55
вообще после 19в в линии видеопамяти она обычно умирает, как и контроллер памяти в гпу, отсюда синий экран
если умеете в матс/модс - предположение скорее всего подтвердится
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 10:02
На этом ноуте запускал первый раз, если сделал правильно, то ошибок не показал. Поэтому и пытаюсь что-то сделать в надежде что память и гпу живо все таки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 12:38
0,75В больше нуля. если выбит контроллер то будет нуль. странно если он подбит на 20 процентов. типо должно быть 1 вольт а выдаю 0.75. посмотрите обвязку может какой то из уровней входящих в микросхему выставляет такой выход. и да, mp2884a смотрите что происходит на фазах питания. в начале они должны быть задействованы не все. возможно у вас проблема с фазой которая подключается последней. если дроселя закрывает радиатор, подпаяйте провод и выведете наружу.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 17:37
Если вы пишите про 1 вольт по моим словам, то я не утверждал, обычно я встречал 0,9 на питании графики. Возможно для этого чипа норма 0.75 без нагрузки, как и работа 2 фаз вместо 4. В нашей деревне такие ноутбуки редкость, поэтому опыта в их ремонте нет. Обвязку я проверял, отклонений не заметил, перепроверю конечно ещё раз чтобы исключить свою невнимательность, а так буду пробовать искать шим с донора. Если не поможет то вероятнее всего мертвая память и гпу по контроллеру памяти, а этот ремонт я думаю клиент делать не станет, да я и сам не возьмусь пожалуй чтобы хуже не сделать, станция самоделка китайская боюсь не сможет посадить этот чип нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G3 15 3590 (Wistron SELEK_N18E_MB 18812-1) Отваливается дискретная графика
в форуме Dell
Seemann
29 июн 2022, 20:06
Seemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3590 (18812-1) boot guard
в форуме Dell
pcexpert8
1743
01 авг 2024, 23:14
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Замена N18E-G1-B-KD-A1 на N18E-G1-KD-A1
Immortal
11 июн 2025, 16:16
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P REV 1B) замена видеочипа N18E-G1-B-KA-A1 на N18E-G1-B-KD-A1
Garfield1994
13 июн 2025, 21:48
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G3 3590 (SELEK MLK N18E 19753 1 FJT96SJA) Нет инициализации
в форуме Dell
waspik81
21
1406
16 сен 2026, 15:49
waspik81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
