Текущее время: 03 май 2024, 06:55
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 28 июн 2022, 10:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Brtth писал(а): использования аэрографа Ерунда, спирт плохо отмывает , растворитель моет, но воняет так что писец, вытяжка или открытый воздух. Самый главный минус это сильное охлаждения платы, как следствие плохая отмывка.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 28 июн 2022, 11:03 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
ну допустим не спирт, а жижа которая хорошо отмывает, а сама суть с воздухом (теже флюксоффы в балонах) .... плюс, как я понял, на самой ручке у спускового крючка есть два положения, чисто воздух и воздух со смесью
заеб... (извиняюсь за французкий) иногда ворсинки под микроскопом с шаров выковыривать, да и из под микрух не всегда остатки флюса отработанного щеточкой вымываются, также думается что расход жижи будет меньшим чем с баночки
snst
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 07 июл 2022, 22:04 |
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 23:35 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 18 Откуда: snst
Brtth писал(а): интересует мнение и опыт использования аэрографа Сам я не пробовал, но много мастерских используют аэрограф для промывки, ютюб посмотрите, тот же Дима джастноут, у него там куча аэрографов.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 08 июл 2022, 08:27 |
думается если к баллону с воздухом подключить что бы обдувать всякую мелочевку, получилось бы 2 в 1, единственное сопло там мелковатое, но они сьемные и в комплекте пару штук обычно snst ремонты по ютубу особо не смотрю, в обзорах именно по аэрографу только кружки с краски рисуют маляры а так чтобы посмотреть как флюс застарелый/перегоревший с платы счищать или как воздух давит не встречал
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Дерьмовый флюс! Добавлено: 09 июл 2022, 19:07 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 204.98
Сообщения: 224 Откуда: Пушкино
Периодически приходит техника побывавшая в других СЦ с остатками флюса. И эти долбаные остатки ничем не смываются. вот в очередной раз пришла видюха у которой пропаяли память. Как сказал клиент видюха была у хороших мастеров в каком то авторизованном СЦ. Память снял, а вот дерьмо между контактами ничем не смывается, убирается только механически. Прбовал спирт, flux-off, ацетон, калошу.... И это 100% флюс такой, а не чем то залита. Попадается довольно регулярно. Может кто то поделится опытом что это и чем это дерьмо можно убрать? Иногда не заметишь сразу, оплеткой остатки припоя снимаешь и эта дрянь покрывает пяттаки и к ним уже вообще ничего не припаивается, приходится каждый контакт шкрябать паяльником чтобы облудить как то... Вот реально накипело [цензура], если вы берете в руки технику как можно паять таким дерьмом?
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 11 июл 2022, 13:59 |
REM писал(а): плохому тонцору вскгда чьито яйца поперёк горла...... И в чем видишь плохого танцора ? снимаю чип, под ним это... (см фото) наливаю спирт или flux-off тру щеткой а оно как было между контактами так и есть. Так обьясни что же я не так делаю?
Последний раз редактировалось DmitriyDDD 11 июл 2022, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 11 июл 2022, 15:12 |
Ciber SLasH писал(а): Попробуй очиститель карбюратора - он ядрёней Flux-Off Хм, попробую. Пока один вариант юзаю- взял кисточку, обрезал щетину, где-то 0,5см оставил чтобы очень жесткая была и ей сдираю с добавлением флюксофа.
REM
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 11 июл 2022, 22:32 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1705 Откуда: Краснодар
Цитата: Так обьясни что же я не так делаю? да вроде понятно всё из поста.... хотя я конечно не утверждаю.. может есть ещё какоето "дерьмо" но с мультикорами на воде дело имел.... и от никаким ацетоном его какраз и не отмоешь. https://www.protehnology.ru/flus-fv-529-2Цитата: При необходимости рекомендовано отмывать ДИ водой или отмывочной жидкостью ОФ-1 https://electrorashod.ru/vodootmivochni ... anistra-5lзалитый кофем бук, сильно флюксофом\ацетом\бензином отмывается? отож.... а вот водичкой хоп хоп и чисто :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
komarr29
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 21 июл 2022, 14:41 |
Зарегистрирован: 07 дек 2021, 21:52 Наличности на руках: 41.13
Сообщения: 22 Откуда: Иркутск
DmitriyDDD писал(а): Хм, попробую. тема рабочая 199%,балуюсь со старыми материнками иногда,флюсоф жаба душит купить,а карбклинера валом на работе,главное на горячую не пшикать,поток оочень холодный,дыбы от резкого перепада чего не треснуло,очень закисший флюс достаточно секунд пять подержать и вытирать
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 13 ноя 2022, 22:23 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
gigaup писал(а): Значительные окислы и загрязнения можно попробовать убрать очистителем дроссельной заслонки и/или инжектора. подтверждаю, очиститель карбюратора ABRO - убирает что угодно за секунды. Называю именно его, т.к. проверенный, а то есть настолько гремучие смеси, что начинают резистивный слой с резюков оттирать. VPar88 писал(а): кто-нибудь применял уз-ванны для чистки залитых клавиатур ноутбуков? какой минимальный объем нужен? и насколько эффективно мистермускул и горячий душ в помощь.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 25 дек 2022, 14:07 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.11
Сообщения: 493 Откуда: Maalot
Коллеги! Нужен совет по приобретению УЗ мойки. Сразу скажу, у нас в стране, купить не реально. Остаётся Али. Так вот. Машины от 4.5 литра и до 15 литров, имеют, приблизительно одинаковый линейный размер. 30-33 см. в длину и 15-30 см. в ширину. Глубина варьируется, конечно. Т.е. целиком плата от ноута, не входит, почти никакая. Те, что 50см. длиной, конечно подходят, целиком и полностью. Только это 2 модели, 22 литра и 30. Кроме того, что цена конская, ещё куча недостатков. Места занимает очень много, раствора нужно, соответствующее кол-во. Ладно, вода с моющим средством, а изопропил, 20 литров, это у нас 300 дол. Потом, всё это, каждый раз сливать- заливать, раствор, где-то хранить. Короче, тот ещё головняк. Отсюда вопрос. Если взять 4.5 литра? Размеры 300*155*100. Можно ей будет пользоваться? Или, скажем 6.5 литров? Там размеры те-же, только глубина 150мм. Машину, ведь можно включить без крышки? Работаю только с ноутами. Кину ссылкуЧто присоветуете?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
REM
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 26 дек 2022, 00:47 |
Цитата: Что присоветуете? пластиковый тазик.... вентилятор с эксцентриком и Solins-US за ночь.... - всё блестит.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 26 дек 2022, 02:46 |
Вложение: 0-02-05-fa63518a90968a6d0b24b1fbc379555b13debf2c77f557bbc53e216661b2963b_70b6491380e4b537.jpg Вложение: 0-02-05-f03ec59aeba385860996dad5098a032c2d2afdc770d78f92b6a5daa71b4c2e58_c035bc455ac93042.jpg Вложение: 0-02-05-45db75b6f585d5af31b9b87260ee2041f1274193dcfab98f1bafe7a22544b6a4_4b621eb89816c4c9.jpg Solins у нас не найти, но, не суть. Нашел у себя в хламе, когда-то на заводе мойку выбросили, но там бак, литров на 70 был, не утащить). Взял плату и отковырял 3 излучателя. Всё в жутком состоянии, по свободе, попробую запустить. Может в курсе, кто, что за излучатели? Диаметр 80мм. Частота интересует. Если 40кГц, можно плату со всеми плюшками, на Али взять. Понятно, все эти таймеры и контроль температуры, на ардуинке собрать можно, но время! Да, можно и без плюшек обойтись. Воду горячую залить и без таймера обойтись. Нашел у нас в продаже корыто 36*26*8 см. Но, почему-то, все машины более глубокие делают. Это критично, как-то, объём жидкости? А так, если излучатели исправны, плата, простая, как велосипед. Только выяснить сколько питание- оптимально, да приклеить излучатели к корыту. Потом подходящую пластиковую коробку найти, упаковать это всё туда, все дела. Расходов, максимум 20 дол. Если плату управления не брать.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 30 дек 2022, 15:23 |
Именно этим и мою! Средством для стёкол и ИПА. Всё равно хочу я использовать, то, что без дела валяется. Судя по размерам пьезоэлементов и объёму ванны, где они стояли, должно не плохо работать. Всё времени нет, хотя-бы с платой разобраться. Куда, чего и сколько. Да и исправна-ли она. Корыто нашёл уже. 37*27*10. Мелковата, наверное. Думаю плату, на фторопластовые стоечки ставить5мм. до дна, достаточно, думаю и сверху, такой-же слой раствора. Ну и термоэлементы, не думаю, что тяжело найти. И всё это в пластиковую коробку. Таймер, термометр, экран, не плохо-бы, конечно, но, со временем. Если результат будет положительный. Нержавейка очень тонкая, термоэлементы можно снаружи эпоксидкой, как и пьезо.
Radius
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 01 янв 2023, 17:39 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 00:41 Наличности на руках: 22.69
Сообщения: 33 Откуда: Прага, Чехия
kod.begemot писал(а): Мобильщики моют в УЗ-ваннах, и от них слышу очень восторженные отзывы. А вот найти такую ванну для больших плат по разумной цене не получается. УЗ для чистки можно собрать из модулей свой и под свои размеры плат. На Али полно разных модулей и цены демократические.
REM
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 04 янв 2023, 12:58 |
Цитата: Solins у нас не найти жаль... он и без всяких ванн прекрасно работает... просто чуть дольше по времени.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 04 янв 2023, 14:17 |
REM писал(а): жаль... Да. У нас, к сожалению, очень много, самых простых вещей в продаже отсутствуют. Страна маленькая, нет смысла завозить, для нескольких лабораторий. Да ещё и очень замороченная система сертификации на таможне. Даже с Али не всё доходит. А других источников, просто нет. Есть несколько фирм, только с оптовыми поставками.
