Всех приветствую! Аппарат пришел после залития. Восстановил шлейфы, прошил биос отсюда, появилась картинка. Но дальше биоса никуда не уходит, серийник нулевой. Есть родной дамп, помогите сделать один из двух пожалуйста.
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 16:36 Наличности на руках: 287.53 Сообщения: 135 Откуда: Russia
Попробуйте этот BIOS.
Включается с серийниками, по поведение такое же. Диск EMMC и флешку видит, но не грузится ни с чего. Клава внешняя, родная отключена, т.к. залита. Память подкидывал, Скорее всего проблема с чем то еще.
Попробуй этот, перенес ваши данные. В образе выше DMI область пустая кстати или не до конца заполнена. 24000 и 240000 адреса.
Сейчас этот форум просматривают: romica и гости: 39
