Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: A2179 ((820-01958-A)) нет старта
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 14:53
Всем всего доброго!
При подключении зарядки поднимаются 3,3в и 5в на дросселях дежурки, на КП есть
PP0V82_SLPDDR - 0,86V
PPVDDCPU_AWAKE - 0,79V
PP1V1_SLPS2R - 1,15V
PP0V9_SLPDDR - 0,94V
PP1V8_SLPS2R - 1,88V
PP0V9_SSD0 - 0,95V
PPVCCQ_ANI_SSD0 - 1,89V
так же есть генерация на кварце рядом с КП 32768
отсутствую напряжения на дросселях
PPVNN_PCH_EXT_REG
PP1V05_PCH_EXT_REG
сопротивления по этим каналам соответствуют показаниям на рабочем маке (примерно 1,3к).
На CPU напряжений нет.
На T2 присутствует генерация 24МГц
Должен стартовать без акб при подключении зарядки, но этого не происходит. Подключенную АКБ заряжает.
Ткните носом где почитать про процесс запуска.
 Заголовок сообщения: Re: A2179 ((820-01958-A)) нет старта
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:19
на 20в переключается?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:47
Да, на входе 20,8V
Должна ли стартовать плата при подключении зарядки, если ее вытащить из корпуса и тестировать отдельно от остальных потрохов?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 09:25
Вычитка биос происходит. Может, перепрошивка поможет? Есть ли "чистые" биосы для эйров или какие нужны действия кроме правки серийника?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 10:19
На данной плате нет флешки BIOS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта
в форуме Apple
flydjv
20 янв 2022, 11:14
flydjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление
в форуме Apple
gtaf
15 апр 2021, 19:55
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 (820-01958-A) ME Region problem
в форуме Apple
mashder
12
3768
06 июл 2022, 19:52
Strike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2179 (820-01958) Не переключает на 20в
в форуме Apple
Zoomer-ok
23 ноя 2022, 10:50
terafix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A2179 (820-01958-A) Нужен совет по восстановлению данных
в форуме Apple
KitekatSPB
14 мар 2023, 21:12
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
