Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 00:07
Материнская плата ASrock H110 Pro BTC +
Процессор 3900 (селерон) - рабочий 100%
Память Crucial 2Gb 2133 / Crucial 2Gb 2400 ( Crucial 2Gb 2133 односторонняя , на сайте ASRock поддерживается)
Б.П. не важно, но о 500W, до 1200W штук 10 разных пробовал
Видеокарты от GF-8400 до 1050-TI перепробовал.
Память, проц, видяхи и БП всё 100% рабочее, Проверено на мамке ASUS H110 xxx (не важно)
Суть проблемы - при включении (любой из слотов памяти, либо без памяти)
Три (3) длинных гудка, пост карта выдаёт ошибку 53 (с памятью в любом из слотов или без неё)
Ножки в сокете процессора идеальны (не гнуты, не повреждённые)
Биос на программаторах разных прошивал и разных версий )1.10 и 1.60
По напряжениям;
MP2145GD-Z
2-VPPM - 2,5v
3-FB - 0,6v
8- +5v DUAL - 5v
На процессоре - 1.05
На хабе - 1.06
(тестера памяти на DDR-4 пока нету.)
Есть, кто, что подскажет,
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 01:55
Все питания на слотах памяти проверяйте и чтение spd. Для начала.
Про сокет сказали, про слоты - нет, тоже осмотреть не лишним будет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 09:42
Слоты памяти смотрел под микроскопом, всё в порядке.
Питания на слотах памяти все присутствуют, но перепроверю ещё раз.
Чтение spd тоже проверю.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 14:30
Возможно уже пробивали но все же,
у меня было в точносте то же самое и не раз.
просто хорошенко прошолся щеткой со спиртом по слотам памяти и продул потом воздухом. - все ок.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 03:48
Check spd voltage
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:12
Check spd voltage
Всё в норме
VDD (76 pin) 0.6v
VTT (77 pin) 1.2v
VREF (146 pin) 0.6v
VDDSPD (184 pin) 3.3v
VPP (188 pin) 2.5v
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:35
Приветствую всех, подскажите нашлось решение? такие же симптомы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:41
magnus44
Там же написано:
Проц ресет с памяти не снимает.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
0x53 Memory initialization error. No usable memory detected
или может банально разъем покоцан
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 16:30
Простите за глупые вопросы, я начинающий самоучка. Как проверить чтение SPD??
Как я понял читает процессор, и при его замене проблема должна уйти?? или между процом и SPD есть еще кто-то.?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 16:34
Читает хаб.
Проверяется на соответствующих контактах слотов при включении или после нажатия кнопки reset.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 16:13
Всем доброго дня, у меня история закончилась снятием ASM1187, и мать заколосилась. Клиенту для майнинга больше не нужна так, что замены ждать не будут. А по поводу SPD Это контрольные напряжения?? если да то я писал что ситуация такая же как и у автора поста. и питания все поднимались.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 20:17
В Гугл вбейте эти буквы. Чтоб знать.
Это шина I2C, по которой устройства ПК обмениваются между собой информацией. Как пример - чтение информации из EEPROM модуля памяти хабом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
visios
9259
22 дек 2018, 15:25
tu144m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+ нужен полный дамп
в форуме ASRock
Rimlen
20 апр 2018, 00:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+. нужно опознать элемент
в форуме ASRock
StarDim
20 май 2018, 21:36
StarDim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
lotes
21 май 2018, 15:58
lotes Перейти к последнему сообщению
