Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: MSI Z97 Gaming 3 (MS-7918) = FF
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:38
"Подарили" сабщевую материнку с неизвестной историей, на которой почему-то был демонтирован дроссель 12V_CPU и флешка БИОС. Смонтировал, измерил сопротивления, втыкаю основной ATX и она начинает светиться и двигать кулерами. Выясняется, что 5VSB и 5V_ATX закорочены. Начинаю изучать борду и прихожу к выводу, что виноваты НЕ P06P03, как обычно на MSI, а uP7536 (PS/2), ведь только в нем коммутируются эти два напряжения (на форум не лез - было интересно самому). Демонтировал, плата стала вести себя адекватно, но при запуске висит FF и дальше не хочет. Тогда, прочитав форум, переставил uP7536 с 5V_AUD на PS/2, переключив DIP во второе положение - без изменений (uP7536 заменил на uP7533, но не уверен, что замена корректна, хотя по выводам совпадают).
Так я ее и не победил пока...
Имеем по контрольным точкам:
CPU Core 1 = 0.76V
CPU Core 2 = 0.015V
CPU Core 1 = 0.015V
CPUIO = 1.0V
VCCIOA = 1.0V
VCCP = 1.0V
CPUVTT = 1.7V
PCH_Core = 1.05V
PCH_VCC = 3.3V
PCH_VCCVRM = 1.5V
SUS_STAT# = 3.3V
SLP_LAN# = 3.3V
3VA = 3.3V
VCC_DDR = 1.5V
VTT_DDR - 0.75V
5VDIMM = 5.0V
3VSB = 3.3V
VBAT = 3.3V
5V_AUD = 0V
Проц живой (был живой), БИОС с сайта, генерация на часовом есть, но срывается, РЕЗЕТ отпущен.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z97 Gaming 3 (MS-7918) = FF
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 04:10
Биос сайта производителя не всегда подходит, так как там может быть не полный dump а лишь обновления биоса до следующей версии. Попробуйте найти слитый с рабочей материнской платы dump bios.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 12:14
pEEp писал(а):
CPU Core 1 = 0.76V
CPU Core 2 = 0.015V
CPU Core 1 = 0.015V
и
pEEp писал(а):
CPUVTT = 1.7V
Одно без другого не возможно, это всё таки 1150 :hi_hi_hi:
Заработались похоже просто...
AMI
FF - Рестарт BIOS
Проверьте 1P05V_ME
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 22:38
CPU Core 1 = 0.76V
CPU Core 2 = 0.015V
CPU Core 3 = 0.015V
- это testpoints и показания именно такие (возможно, показатель активности ядер).
com77 писал(а):
FF - Рестарт BIOS
1,2,5 - шевеления есть, но КРАЙНЕ неуверенные (микро-пачка)
com77 писал(а):
Проверьте 1P05V_ME
Для Z97: 1P05V_ME = PCH_1P05 (через нулевики R493 + R521) = 1.05V
Из странного:
1) На постке мигает резет - 1 раз.
2) Светодиод LED6 при наличии 5VSB тускло подмигивает. Управляется посредством сигнала MSI_LED (37) мульта. При дежурке и при включении диод не активен; при посадке MSI_LED на землю - светится.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 23:14
pEEp писал(а):
CPUVTT = 1.7V
Я про это :hi_hi_hi:
Цитата:
Напряжение CPU_VTT выводится с вывода VCCIO OUT L40 процессора 1150CPU (серия 8)
Вполне возможно тест пойнты на маске подписаны "от балды"
У вас явно заводятся не все фазы VCORE(снимался дроссель, уже копался VRM) вот и проверьте их работу осциллографом.
Смотреть естественно up1951pqdd...
На плату есть шикарная схема и борда - полный комплект, делай-не хочу)
viewtopic.php?f=239&t=346&p=652727&hilit=%2AMS+7918%2A#p652727
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:52
Вы правы (глаз замылен). Ессно, CPU_VCCIO (CPU_VTT) = PCH 1P05 = 1.05V.
Соответственно, CPU_VCCIN (VCCP) = 1.7V, при этом все 6 фаз работают корректно. Да и в ВРМ они не лезли - там траблы были с 5V, которые я успешно устранил. А судя по пайке дросселя, там орудовал слепой мясник ))
БИОС перепрошил (откатился) - ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 22:47
pEEp
Посмотрите её под микроскопом на предмет сколов и сбитых резисторов - плата массивная и обращение с ней было сами говорите)...., если уже конечно не смотрели ранее.
Ну и я бы просканировал страницы 51 и 52 повнимательнее :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 23:17
com77
Смотрел уже - были пару дорожек битых с обратной стороны (царапины) и штук 8-10 укрепил.
Про 51+52 тоже думал...
Меня с этой платой начали терзать сомнения по поводу моих некогда рабочих камушков - а не приговорил ли я их на другой "вредине"? И проверить - ни одной здоровой борды нет ((
В общем, дам знать или снова попрошу совета. Кстати, при замыкании JBAT1 начинает светится LED6 - индикатор сброса CMOS?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 23:22
Во общем да)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 00:39
Дополню:
С камнем и без него - поведение одинаковое. Буду искать теперь исправную борду для проверки камней ((
По PoS:
CPU_PWRGD# = 1V
PLTRST# = 3,3V
CPURST# = 1V
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 17:38
Итог:
Поменял w25q64fvss на mx25l6406e, закатал на неё v2.0 и... коды пошли: 10-ЕЕ-стоп. Перебрал память и плата норм пропихнулась. Периферию и встройки пока не проверял, но эффект на лицо:
com77 писал(а):
FF - Рестарт BIOS
Еще +1 в копилку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю main RSAG7.820.7918/ROH для Hisense H55A6100
в форуме Куплю | Buy
vova_w810i
15 янв 2021, 20:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7918 V1.0 (H97 Gaming3) CPU Clock 0.8Ghz
в форуме MSI
deathdealer9982
07 июл 2023, 11:28
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z97 Gaming 3 нужно фото обвязки хаба
в форуме MSI
HeXakep
2819
21 фев 2019, 00:26
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос для MSI Z97 Gaming 5
в форуме MSI
Ewwwgeny
2511
08 мар 2020, 12:37
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиаторы MSI Z97 Gaming 3
AndStr
04 сен 2020, 10:24
AndStr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 22
