Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Asus K54H (k54l rev3.0) Asus K54H Не стартует горит индикация
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 22:57
Здравствуте ,собственно просьба в рабочем дампе. Проблема бука - нажимаешь на кнопку загораеться вся индикация кулер не крутит . порыл фору много кто ссылаеться на Bios. Все так понял деляться в личку, а то что нашел на просторах инете после прошивки либо вообще нет ни какой реакции либо архивы битые. Поделитесь пожалуйста рабочим дампом
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (k54l rev3.0) Asus K54H Не стартует горит индикация
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 23:02
на наклейке на слоте оперативки, правильная модель, смотрим и топаем в раздел биоса
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 11:45
спасибо, вроде модель верно указал на плпте и на на клейке K54l
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 21:08
есть старый дамп? да и лучше фото с наклейки, а то если правильный биос не залить, то так и будете потом ремонтить живую плату.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 11:34
старый dump не догадался слитиь, но тот что выложил мне вернул плату в прежнее состояние с индикацией. фото наклейки приложил
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 03:39
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=116685&hilit=%2Ak54l%2A#p116685
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 09:36
не увидел в первом посте, что этот пробовали
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
модель платы такая k54l hdmi rev 3.0 или без hdmi
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
еще как вариант, заменить, микросхему биос
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
этот еще пробуем, если не пойдет начинайте ремонт
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=316756&hilit=*k54l+bios*#p316756
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 08:37
На наклейке опреративы ни слово про HDMI , но на самой плате "Белым по зелёному" К54L_HDMI Rev 3.0. Вы можете мне на почту repair174@mail.ru скинуть ваше предложение по dump. У меня покамест нет прав доступа ко вложениям . Но в любом случае Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 21 секунду: ----------
Прошил Биос F.208 рабочая. Ситуация не меняеться- нажимаешь на кнопку кулер стартует и сразу останавливаеться, горить вся индикация по БП 0,19A , на удержание кнопки вкл не реагирует(не выключает). Подскажете как дальше диагностить?
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
есть пост кары QiGuan ,Debug Card Expert и ещё одна без опознавательных но на чипе написанно MAX
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 21:55
чет не понятно пишите, если потребление платы 0.19А то не все питания поднялись.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 12:42
с 0.19 ампер проблема точно не в биусе
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 14:24
начинай смотреть какие питания поднимаются. кстати на эту плату есть repair guide
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
2007
04 ноя 2018, 19:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54L (K54L HDMI rev3.0) В рецикле
Alexber123
1446
06 май 2019, 23:49
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Fonepad k012. Не заряжается. Горит индикация зарядки.
в форуме Asus
RoyPchel
5515
30 мар 2020, 19:05
andreo222111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
2133
25 июн 2020, 12:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки
sip
3706
16 дек 2015, 10:54
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 89
