Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: hp 250 g7 (la-g073p 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 12:02
Собственно принесли данный аппарата. После 2х сервисов. Аппарат был новый. но запросил прошивку биоса после первого включение и по не понятным причинам после выключение больше не включился.
Видно шили биос. ЕС не шили потому что не чем.
Что сделано - прошил ес дампом с форума ( нашел один ).
После прошивки ЕС - включил на том биосе что было - нет изменений, прошил дампами разными - нет изменения. Подкинул постку - пост 0C ( с оперативкой и без)
Мигает кап 5 длинных 3 коротких.
Шил биос с BID084AA.
По серийнику и продукт ид на сайте не ищется.
SN - CND237JH0F.
product id - 2v0g1es
Может там другой биос ид должен быть? Кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g7 (la-g073p 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 12:22
на этот девайс на оф сайте качайте биос распаковывайте там до хрена бидов. не знаете какой у вас был пробуйте разные
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 13:22
там только не биосы а апдейты...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 13:36
PHOENIXTOOL в помощь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 22:55
распаковал. зашил. но поведение не изменилось. я так понял в биосе с сайте есть и биос ec? как мне его найти?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 09:47
прошивка мульта в основном с адреса 3F0000, длина в хексе 20000. вы с бидом правильно определились? там еще два есть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 12:52
определял по процу. GLK в биосе поддержка чипсета.
у меня проц Gammi Lake (GLK) celeron n 4020 (sret0)
Поведение такое - пост F0 . висит пока на клаве идет индикация капса ( 5-3)
потом ребут по кругу.
наверное или какой то брак, или отвал слота(проца) после других мастеров?
Без памяти пост F0 так же
На прижим не реагирует.
Наверное без ремонта отдам.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 17:01
проблема со связью проц-память. обрыв где то в текстолите. тестер слота памяти не показывает часть связей. если плату подизогнуть- посты чуть дальше бегут. сам слот целый и под процом не было оторвышей...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения, нет инициализации...
YAD
7965
18 май 2020, 16:02
YAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких
sserjv
04 май 2023, 18:24
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g7 (epk50 la-g073p) нужна схема боардвю
dmitriy555
08 фев 2022, 18:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g7 (la-g073p rev 1.0) Нужно правильно собрать биос
в форуме Поиск BIOS
steam007
09 июн 2023, 16:27
steam007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0400ng LA-G073P rev:1.0 аналог spi flash
в форуме HP
crazybull1993
27 янв 2021, 18:37
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
