Плата X550CL. Не включется ни с кнопки ни автостартом без батарейки. Пришел с закорочеными ногами в картридере. Дежурка 5в есть. 3.3в понял подымается после нажатия на кнопку. Снял картридер и микросхему картридера. Шил биос. Заменил мульт. Заменил хаб. Результата нет(. На первой ноге SPI флешки напряжение не стабильно и гуляет от 3в до 3.3в. Прошу помощи в дальнейшей диагностике. спасибо.
seven77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается.
Добавлено: 09 июл 2022, 09:23
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 653.79 Сообщения: 708 Откуда: moscow
остальные то напряжения поднимаются? хаб снимает слипы?
talamaska
реакции на кнопку нет. после нажатия светодиоды не загораются. кроме 5в ничего не подымается. Потребление по нолям. Про слипы затрудняюсь ответить. На кнопке есть 3.3в, но при нажатии не просаживается до 0.
seven77
Добавлено: 09 июл 2022, 13:17
похоже что не снимаются,раз дальше ничего не происходит,вроде есть борда на эту плату,смотреть сигналы на ногах мульта следует в таком случае хотя раз не просаживается до ноля то и и не должно ничего происходить,кнопка то сама исправна?
talamaska
Да. На самой кнопке сопротивление падает до ноля при нажатии. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание. Смотрю боард вью, не понимаю где питание хаба вообще. он же запитан должен быть?
seven77
Добавлено: 09 июл 2022, 15:57
кнопка на отдельной платке соединена шлейфом? если да то шлейф звонить,и контакты на разьеме
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается. [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 июл 2022, 16:44
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Сейчас этот форум просматривают: jocker, kolia1984 и гости: 48
