Текущее время: 12 ноя 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: HP Pro Book 450 G6 (DA0X8JMB8E0) Не заряжается АКБ после сигнала BAT IN
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 13:15
Ноутбук не заряжался от аккумулятора, после разбора ноутбука, решил замкнуть сигнал BAT IN на землю. После моих действий при подключение АКБ ноутбук уходить в защиту, отключаю зарядное устройства от сети, снова пробоваю выключить ноутбук не включается, вынимаю АКБ снова пробоваю включить ноутбук также не включается, отключил зарядное устройства на одну минуту, снова пробоваю без АКБ ноутбук запускается, с АКБ не запускается уходить на защиту блок питания, решил проверить все контакты ножек АКБ место 3.3в получаю 19в замеры на фотке
Никогда не сдавайся - Макин
https://t.me/rhelpit_soft
https://dzen.ru/rhelpitru
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro Book 450 G6 (DA0QLMMB8E0 REV:E) Не заряжается АКБ после сигнала BAT IN
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 14:04
Меняйте чарджер
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 14:42
Светлая память
Светлая память
а QLM тут каким боком, если оно X8J?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 14:55
Благодарю что Вы заметили, исправил платформу DA0X8JMB8E0
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro Book 450 G6 (DA0X8JMB8E0) Не заряжается АКБ после сигнала BAT IN
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 16:29
Нашел виновника был пробыть данный транзистор B20N03CGF, заменил на A1 GNA 7 8 нога показывает 4в место 19в, подкинул АКБ включаю ноутбук индикатор заряда идет но проценты не поднимается, вот ломаю голову что же еще неисправна хелп народ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 12:23
Дошло до замены чарджера bq24780s, 4волт на ноге 7 8 пропал. При проверке аккумулятора все так же проценты не поднимались, сделал вводи что надо заказывать АКБ оригинального качества, либо неисправность мульти контролера, спасибо всем за внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:e) Помогите опознать номинал сбитого резистора.
Roofo
30 янв 2021, 15:36
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 (Quanta X8j-8L (DA0X8JMB8E0)) ШИМ питания видео.
Jahm
3902
15 мар 2021, 15:27
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g6 (da0x8jmb8e0 rev:e) нужен биос с чистым me!
в форуме Поиск BIOS
5pektral
22 фев 2023, 20:14
5pektral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G6 (da0x8jmb8e0) Core i7-8565U SRFFW - сопротивления
KitekatSPB
1912
15 май 2023, 20:25
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 (Quanta X8J DA0X8JMB8E0 Rev E DSC) Water Damage, identify of 2 chips
mohammedsf
13 окт 2023, 23:52
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
