Текущее время: 21 ноя 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: Планшет Lenovo не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:46
Добрый день, знатоки! В планшетах сильно не соображаю, прошу помощи. Lenovo (модель не знаю), после падения - не включается. На ЛБП при подключении к разьему АКБ 0.06мА потребление в момент ЗАЖАТИЯ кнопки, как только кнопку отпускаешь - потребление падает. Визуально все ОК. На кнопке напряжение есть, доходит. Куда копать и с чего вообще начинать диагностику планшетов? Ну при условии если АКБ норм, КЗ нет нигде
Хороший инженер - сытый инженер.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Lenovo не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:09
ПК определяется? Ударник, возможен отвал проца или памяти. И тд и тп.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 20:07
Если опеределяется - о чем это может свидетельствовать? Если не определяется - отвал EMMC? Перекатка ЕММС поможет? Как правильно катать ЕММС?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 10:36
Заблокирован
трафарет, паста - в руки и вперед....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:00
Явно выраженные симптомы отсутствия связи процессора и флешки, по хорошему перекатать бы обоих
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:58
С проверки основных питающих напряжений, генерации на кварцах, подключения к терминалу. Что бы не паять можете поприжимать процессор и emcc в разных местах с попытками включения, обычно отвал себя проявляет. Если без изменений тогда снимать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 14:06
Дунуть на флеш немного.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 07:18
Отвалился проц. Реболлинг, трафарет в помощь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:26
что по питаниям на плате
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 17:16
проще плату поискать б.у
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 17:23
Ребол флэш.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 15:38
Катать флешку , проц!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет lenovo TB-X704L не включается
в форуме Lenovo
duberman
09 июн 2024, 16:51
Qweras17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo 1050l Не работает клавиша громкости.
в форуме Lenovo
krepish.andy
28 июл 2016, 12:15
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo A3300gv
в форуме Lenovo
Vladimir14
3905
12 окт 2016, 19:29
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Lenovo yoga b8000H (60043) . Отваливается WiFi.
в форуме Lenovo
AliaxVar
29 июл 2016, 00:32
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo a7-10f-a7-20f решения проблемы error please plug out charger
в форуме Lenovo
Женя1991
29 мар 2018, 20:48
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
