Текущее время: 20 май 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Замена диода SBR30A50CT
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 13:48
Блок питания Seasonic SS-620GM
По 12 вольтовой линии ушел в короткое диод (два корпуса в паралель)
стоят - SBR30A50CT SUPER BARRIER RECTIFIER
есть - 30CTQ100 Schottky Rectifier
поставить и проверить как положено нет возможности
поэтому спрашиваю на сколько целесобразна такая замена ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена диода SBR30A50CT
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 19:15
А вопрос то в чем?
Ну будет у вторых некритично больше падение напряжения на переходе. Зато от обратных выбросов они лучше защищены.
Замена корректна.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 10:14
сопротивление перехода на прозвонке
SBR30A50CT 62ед
30CTQ100 180ед
Forward Voltage Drop почти в два раза отличается :(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 12:01
По нему видно, что он умер от перегрева?
Если нет, значит падение напряжения не было тому причиной.
Смущает - поставьте аналог на 30A 50-60V.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 00:19
STPS3045C, 40CPQ060, 30CTQ060, 40CPQ080, stps80l60 и далее по аналогии!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения
o1968
16
6310
18 ноя 2014, 13:55
o1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена мосфета QM3054M6 без диода на мосфет с диодом
Kant
11 июн 2016, 02:29
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) Замена диода PD1
Vinodel
24 июл 2018, 00:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена диода Шотки
parti3an
01 фев 2024, 12:31
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка ASUS P6T Deluxe v2. Помогите определить наименование диода.
в форуме Asus
korochinskiy
08 апр 2016, 14:50
korochinskiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karol243 и гости: 11
