Текущее время: 22 ноя 2024, 12:21
EdVanAmator
Заголовок сообщения: HP 15-af1072nr (da0p5hmb8e0 rev e) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 июл 2022, 00:06 |
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 19:33 Наличности на руках: 16.37
Сообщения: 74 Откуда: Україна
Ноутбук не включается, при подключении к лбп горит индикатор зарядки (акб нет), потребление где то 0.015-0.006 потом падает в 0, дежурок нет, хотя 19v по плате расходится, есть вероятность что поднимаются после нажатия на кнопку питания. Есть сбитый элемент на доп плате с кнопкой питания, на самой кнопке 3.26v есть, но при нажатии в 0 не проседает, нашел фото целой платы на али, какой то a04 на одну ногу которого как раз приходят эти 3.26v, подскажите что за элемент такой и чем заменить можно, спасибо.
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af1072nr (da0p5hmb8e0 rev e) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 июл 2022, 02:44 |
Artmax писал(а): N-канальный полевой транзистор,Низкий уровень шума,25V,350mW,Idss=0.2..3mA,Up<2V
Благодарю, есть какой ни будь ближайший аналог от другого производителя? этот совпадает с SST201,202,203,204 (A01 P01 P1 A02 P02 P2 A01 A03 P03 A04 P04 P4) - не нашел на донорах, хотя и плат хватает в наличии (.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af1072nr (da0p5hmb8e0 rev e) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 июл 2022, 10:35 |
1. кнопка - это всегда механика, без каких- либо прокладок ввиде транзисторов (или не транзисторов, в корпусах sot-23). 2. на доп. платах с кнопкой делать транзисторам нечего, максимум может стоять LID датчик, от удаления которого кнопка не перестает быть кнопкой.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af1072nr (da0p5hmb8e0 rev e) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 июл 2022, 12:19 |
igils писал(а): 1. кнопка - это всегда механика, без каких- либо прокладок ввиде транзисторов (или не транзисторов, в корпусах sot-23). 2. на доп. платах с кнопкой делать транзисторам нечего, максимум может стоять LID датчик, от удаления которого кнопка не перестает быть кнопкой. Фото платы полностью. Может есть возможность хотя бы за запустить аппарат без доп платы? Схемы нет, аппарат новый, но если это и lid датчик он ведь не включится все равно?
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af1072nr (da0p5hmb8e0 rev e) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 июл 2022, 15:29 |
lid датчик работает на "замыкание", сажая сигнал lid_sw# на землю при закрытой крышке. Его отсутствие, если это он, не мешает включению плат, ведь сигнал подтянут к 3,3в. Кнопку проверьте, и соединение от нее через шлейф до основной платы.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af1072nr (da0p5hmb8e0 rev e) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 июл 2022, 15:31 |
Запустить получилось, на 2 контакта кнопки приходили 3.26v, а от вторые 2 просто имели обрыв с землёй, кинул перемычку, теперь плата запускается. Но принесли сам топкейс с платой без матрицы и шлейфа, а на внешний монитор по HDMI картинки нет хотя плата реагирует на CTRL+ALT+DEL да и USB флешка судя по светодиоду - опрашивается, внешняя клава тоже. Данные платы должны сразу давать картинку на внешний или только после загрузки ос? или без родной матрицы на внешний ничего не будет вообще?
Ещё заметил странность: при подключении HDMI кабеля в обесточенную плату - начинает вращаться вентилятор на максимум, если подключить потом питания от лбп - вентилятор останавливается и включается уже после нажатия на кнопку питания, так и должно быть? Добавил замеры с дросселей и падение напряжения на резисторах возле слота hdmi.
