Текущее время: 18 июн 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: Fx503vm (dabklmb1aa0) Короткой замыкания на n17e-g1-a1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 15:36
Такой вопрос имеется аппарат asus fx503 кз по 19в дабы не спалить проц и видео ришил поднять дросселя по их питания для подачи напроги на 19 линию. Поднял значит дросселя с видео и кз ушла точнее осталась со стороны n17e g1 a1 проверка показала что мосфет по 19 пробит а вот мосфеты по питанию видео нет вопрос как тогда кз передаются на 19 если мосфеты по питанию видео не пробит PS мосфеты я в любом случае заменю не рисгну просто откуда еще может пробиться 19 в на видео вить неоткуда
 Заголовок сообщения: Re: Fx503vm (dabklmb1aa0) Короткой замыкания на n17e-g1-a1
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 16:02
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
 Заголовок сообщения: Fx503vm (dabklmb1aa0) Апгрейд видео
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 17:21
Здравствуйте знатоки. вопрос на тему апгрейта, есть аппарат с дохлым видео asus fx503vm с видеокартой 1060 n17e-g1-a1 хочу поставить по позднее 1080. Вопрос возможен ли такой апгрейд и что для этого нужно. Так же интересен вопрос перехода этой платы на uma прежде чем менять видео хочится проверить работу остальных узлов так как есть вероядность что проц тоже сдох
 ! igils писал(а):
не надо создавать кучу тем по одному аппарату. Пишите в одной.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 19:22
... нууу... 1060 в два раза эдак дешевле 1080...
и если мне память не изменяет у асуса GX501VIK к примеру, 1080 стоит свой видеобиос (своя отдельная микруха)
на bklm uma вроде как нету, от слова совсем... это на bklg есть.... но это уже 504-й tuf... какбе...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:43
Придется брать 1060 и надеется что проц выжил
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 18:11
Вюn17e-g1-a1 заменил так же заменил транзисторы по его питанию поменял входные ключи. Сейчас 19 вольт есть но при нажатий на кнопку есть кратковременной включение и отключается биос прошил изменения нет.
Все питания поднимаются на 3 секунды
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 19:08
не поверю, что при снятом видике не пробовали включить и проверить все напруги.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 01:38
Странно но нет как то на автомате снял поставить уж слишком очевидно было что видик сдох
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 11:58
а если без питания на видио, тоже выключается?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 01:33
Да без питания тоже самое
И так пока диагностировал снова пробился входной по 19 и сдвоенный транзистор по питанию n17e-g1-a1
Сопротивления 0 не 0.2 а 0 То есть n17e-g1-a1 покинул этот бреный мир. Вопрос в другом даже если снять питания по n17e-g1-a1 поведения не меняется
Какие варианты еще могут быть, мог бы видак убить транзик оказавшеймся браком так как был снят с донора или все же что то еще его губит.
И вообще может такое поведения быть из за видео или пока копать в другом дабы не спалить еще один
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки
denaie
16
1986
28 апр 2022, 09:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1.
d-pal
25
6647
21 июн 2022, 11:53
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Post Code 08
LogBolder
08 сен 2020, 16:14
LogBolder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Артефакты долго висит на post code 97
LogBolder
14
2240
03 мар 2022, 21:53
remnote Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается
Евгений18
1643
08 мар 2021, 15:42
Сейчас этот форум просматривают: Dime, Ineks, Ivan, lowbass, ngnmns, Sasha_L, strix и гости: 34
cron
