Текущее время: 05 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: A1398 (820-00138) Не заряжает iPhone током больше 1А
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 00:31
Немного странная ситуация. Если подключить iPhone 6, то он заряжается током 0.8а айтюнс его детектит и всё хорошо. Если подключить iPhone X то он пытается брать ток заряда 1.4а и практически сразу отключается зарядку. Потом опять попытка взять 1.4а и отключается. И так по кругу. Айтюнс его определяет и сразу же теряет. Если iPhone X зарядить до 95% и подключить к ноутбуку, то ток заряда составляет 0.8а и он отлично заряжается и определяется iTunes. Одинаковое поведение на обоих портах. ПРАМ и СМЦ сбрасывал. ОС и шнурки пробовал разные. Телефоны то же разные. Как только для заряда нужен ток больше 1А, так телефон сразу отключается.
Напряжением на ЮСБ заведует u4600 (TPS2557). на всякий случай заменил на новую, обвязку всю проверил. У неё есть сигнал о превышении тока, он не активируется. Изучил все её контакты осцилом - никаких различий ток больше 1А или меньше. Работает одинаково, т.е. дело не в ней.
Что может быть?? Кто-то сталкивался??
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00138) Не заряжает iPhone током больше 1А
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 10:14
у меня чаще всего шнурки мёртвые так себя ведут. Ну и один раз был гнилой разъём на плате. И уточните куда именно цепляете - в доску или в сабборд?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN17-41-R36P (dazgumb1ad0) Заряжает АКБ током 6 Ампер! периодически не включается
phix
06 фев 2026, 11:25
Tiganulsiozn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq
в форуме Apple
vviktoss
5022
25 апр 2017, 12:02
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00138-A) Снесены резисторы в районе хаба
в форуме Apple
Zoomer-ok
30 май 2019, 18:50
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
3641
06 июл 2019, 10:38
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти BoardView на Apple MacBook pro 15 ''A1398 2015 года 820-00138-a
maxiss1987
04 апр 2022, 19:17
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
