Текущее время: 23 ноя 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: Asus B550m plus wifi включается и выключается на светодиоде vga
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:14
Добрый день, есть компьютер с материнской платой ASUS B550m plus wifi(am4) с процессором ryzen 5 5600g. Проблема с ним такая: на материнке есть 4 светодиода посткодера. Сначала загорается dram, потом cpu, потом vga и в конце boot, после этого материнка даёт картинку. Но спустя месяц работы случилась такая проблема: на светодиоде vga при запуске комп вырубается, как будто БП в защиту уходит или что-то в этом духе, включается только перетыкиванием кабеля питания. Биос сбрасывал как перемычкой, так и батарейкой. Сопротивления по 12, 5 и 3,3 вольтам на материнке в норме, сопротивления по процессору 6,6 ом(думаю, что ядра) и 11 ом(скорее всего графика). Видеокарта только встроенная, дискретки нет, но с ней поведение никак не меняется. Если выдернуть 8 pin питания cpu БП в защиту не уходит, но сопротивление по этому питанию большое. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать и что проверить?
P.s. гарантии нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus B550m plus wifi включается и выключается на светодиоде vga
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:26
замерить напряжения
поставить заведомо рабочий проц
прошить биос
пост карта
отнести в ремонт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 06:53
В эту сторону и копать. Обвязку шима процового, наличие питаний, енейблов,импульсов в затворах дрмосов,полевиков фаз питания. Возможно исключать по 1 фазе, пока не перестанет вышибать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM
в форуме Asus
predsedatel
1041
28 янв 2026, 12:39
predsedatel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II сбитые номиналы
в форуме Asus
RapShtiner
11 окт 2022, 16:52
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
в форуме Asus
den2
14
1943
26 янв 2026, 16:54
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU
в форуме Asus
Mer1k1337
17
2750
11 сен 2025, 03:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95 Ver 1.1) опознать элемент
в форуме MSI
coolcat
4401
08 окт 2021, 19:15
рамблер Перейти к последнему сообщению
